Проблем с хидравликата
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Вто 30 авг 2011 17:46
Колеги дайте съвет ,
пак имам проблем с хидравликата , преди около месец ми изхвърли
всичкото масло на хидравликата в резултат на това смених помпата
налях ново масло , обезвъздуших като въртя волана до крайно положение
и до сега нямаше проблеми , да отбележа че рейката е рециклирана и
помпата която сложих не е каквато беше оригиналната а сега сложих ( мисля че ZE пишеше на нея
в алуминиев корпус) та сега почна да бръмчи много , и от време на време волана
е по тежък друг път много лек ,днес също ми направи впечатление че когато
въртя на място волана се чува съскане все едно изпуска въздух отнякъде ,
нивото на маслото е нормално , никъде не тече ?! къде да търся проблема ?
също забелязах че напоследък ми се менят оборотите незнам дали има общо с хидравликата
(не се вижда на оборотомера чува се по помпата как си сменя оборотите)
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем с хидравликата
Мнениеот golf_III_2e » Вто 30 авг 2011 18:07
Пробваи като вдигнеш двете предни колела във въздуха и въртиш волана(на загасен мотор)дали заси4а или затяга.
absent
Мнениеот absent » Вто 30 авг 2011 18:59
това ще го пробвам , някакви други идеи
absent
Мнениеот absent » Сря 31 авг 2011 20:03
всичко е нормално върти си се нормално волана не затяга , други идеи ?
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Чет 01 сеп 2011 18:18
Работата върви към помпа.
absent
Мнениеот absent » Пет 02 сеп 2011 16:52
Ужас :shock , да съм попаднал на прецакана ли ,
все пак я вземах от колега от форума
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
