При палене на двигателя изхвърля масло от масло 2.0 115 к.с
boosy
Регистриран на: Вто 22 дек 2009 22:05
Местоположение: Svoge
Мнениеот boosy » Чет 01 сеп 2011 8:53
При палене на двигателя изхвърля масло от масления филтър.Дали е маслената помпа или нещо друго.Моля ви,помогнете ми! /благодаря предварително/
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Re: При палене на двигателя изхвърля масло от масло 2.0 115 к.с
Мнениеот emiltd » Чет 01 сеп 2011 9:05
Да не би да липсва гуменото уплътнение или да е сдало багажа примерно.Скоро да си го подменял този филтър?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 01 сеп 2011 10:25
Не си писал каква е колата, но това 2.0 115к.с. в заглавието ме навежда на мисълта, че мотора е някой от 2Е-производните ;)
Със сигурност преди филтъра имаш маслен охладител. Едно кубично алуминиево тяло, в което влизат 2 маркуча от охладителната система и отдолу му се завива филтъра.
Ето какво изплю търсачката по този повод:
search.php?keywords=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB&terms=all&author=&fid%5B%5D=5&fid%5B%5D=6&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Вероятно О-пръстена от гумен отдавна се е превърнал в трошливо-пластмасов (моя беше!) и пропуска.
Побързай да го смениш, защото може да ти направи голяма беля! :banghead:
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Чет 01 сеп 2011 10:57
От това което аз знам може и клапан или оплътнение...НЕ тормози колата преди да го оправиш.
Така и така ще ровиш - проверка на помпата е задължителна! 8)
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Чет 01 сеп 2011 18:30
Погледни и гаиката под филтъра затегната ли е.Не е изклю4ено и на стария филтър гуми4ката да е останала при новия и сега да си с 2.Какво да и проверява на помпата? Дали е о6те там ли?
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Чет 01 сеп 2011 18:33
golf_III_2e написа:Погледни и гаиката под филтъра затегната ли е.Не е изклю4ено и на стария филтър гуми4ката да е останала при новия и сега да си с 2.Какво да и проверява на помпата? Дали е о6те там ли?
Сматаш ли че на 10+ год кола помпата е ок ? Може и да я няма дето викаш..
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 01 сеп 2011 19:12
StS написа: Може и да я няма дето викаш..
тогава защо избива маслото ? :roll:
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Чет 01 сеп 2011 19:18
bobocamaro написа:
Офф..казах го преносно тя си е там , обаче дали бачка както трябва е друга тема...
boosy
Мнениеот boosy » Чет 08 сеп 2011 11:13
Благодаря ви колеги.Виновна беше квадратното алуминиево тяло на филтара,помпата беше за смяна(издаваше тракащ звук при завъртане),оказа се че и циментацията на биелните лагери е паднала на даното на картера.Колата е на мой приятел.Вече всичко е наред!
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Съб 10 сеп 2011 13:11
StS написа:
Да ти кажа явно я е проверил, дали е там... :deal
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Нед 11 сеп 2011 15:43
Аз пък да ти кажа,че штом избива масло от уплатненията явно помпата си е работила.
