Здравейте, искам да си сменя прекъсвача за аварийните светлини на golf 3, но ми се струва, че няма да стане без да свалям волана. Някой може ли да ми обясни какъв е начина.
http://prikachi.com/images/895/3766895q.jpg Снимка на прекъсвача
Как се сменя копчето за аварийните светлини на golf 3
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Как се сменя копчето за аварийните светлини на golf 3
Най-лесно ще ти е да свалиш волана. Като свалиш волана сваляш и ръчките, те се вържат на 3 винта. Сваляш и буксите от ръчките.
bat_milen
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 19:55
Притеснява ме airbag-a
Откачи акумулатора преди да свалиш еърбега и си готов.
А самия еърбег се сваля през едни отвори отзад на волана.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
genata82 написа:Откачи акумулатора преди да свалиш еърбега и си готов.
Може и ключът да не е на контакт.
Има два винта торкс отзад на волана, които се развиват и излиза бега.
- chefo_
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
- Автомобил: vw golf 97 ubi
бега пак прави проблем ако има акомулатор!
по добре отка4и едната клейма!
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
задължително се откача акумулатора заради аирбег-а. Внимаваи да не го прецакаш нещо, не съм сигурен дали на голф 3 е с лентов кабел но и да не е трябва после внимателно да сглобиш всичко по реда си и да сложиш прав волана. Ако има лентов кабел и не е добре сложен волана рискуваш ако го навиеш докрай да скъсаш лентовия кабел .
bat_milen
Благодаря, прекъсвача е сменен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
