здравейте колеги, моля помагайте! жабката ми снощи леко изщрака и сега неиска да се отвори. преди време имаше тема за голф 3, но за голф 4 ненамерих вариант как да отвора!
Давзимам ли щанга , или има по безобиден начин
Г4 - жабката неиска да се отвори - отворена, подробен опис
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Последна промяна от lubo007 на Пон 05 сеп 2011 0:26, променено общо 3 пъти.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Re: Г4 - ДЖАБКАТА ми неиска да се отвори
Виж на някой Г4 къде точно се падат жлебчетата и пробвай с едно джобно календарче. Става на еднопосочните брави, но там си трябва дебитна карта че е по-тежко. Във всеки случай не я разбивай, даже да се наложи таблото да разглобиш пак по-добре. Ако нямаш познат с Г4, нека някой колега от Пловдив ти покаже жабката
- metinski
- Регистриран на: Сря 27 яну 2010 18:27
- Местоположение: plovdiv
колега пробвай да свалиш страничния капак отстрани на таблото откъм вратата и пробвай да натиснеш езичето на вътре. Недей да взимаш щангата, ако не стане така пиши ми ще се разберем и ще се опитам да ти помогна ,при мен доста неща могат да се свалят, така че да може да видиш всичко което ще ти е от полза
- lubo007
- Двигател: BKC
отивам да пробвам! имам една БОРА под ръка и ще погледна при нея как е, ще пиша какво е станало
- lubo007
- Двигател: BKC
lubo007 написа:отивам да пробвам! имам една БОРА под ръка и ще погледна при нея как е, ще пиша какво е станало
Много е гадно, дано на никой не му се случва!
Ще кача снимки ако сичко е ОК!
- lubo007
- Двигател: BKC
MAYKI написа:Абе от къде го измисляте тази дума ДЖАБКА
ЖАБКА, ДЖАБКА, ЖАБА .. ИТН.Т. СЕ ТАЯ, ПРОБЛЕМ СИ Е
- lubo007
- Двигател: BKC
Re: Г4 - жабката ми неиска да се отвори
ГОТОВО! е наистина си беше кофти работа. много зорно се разглобява!
Изкарах късмет чесно казано че лявото зъбче което заключва се беше прибрало при повредата. свалих страничният капак и натиснах другото и тя се отвори!
До тук добре, а после!? ... зор, и зор. Вратичката няма болтчета, нчма щипки - залепена е заводски след като е поставена ключалката.
- lubo007
- Двигател: BKC
.. ето още мялко снимки.
П.С. Извинявам се че при качването станаха отзад-напред
Re: Г4 - жабката неиска да се отвори - отворена, подробен опис
Има и един болт "каше" или и ти го пропусна
Има стари теми за вратичките на жабката на Г4:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=108280
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=151531
- lubo007
- Двигател: BKC
Съжалявам за дублирането, поне имам повече снимки но нищо.
Нека модовете да я изтрият ако решат - нямам против
