Приключения с врати, ключалки, прозорци - Jetta 2
Todrias
Регистриран на: Нед 07 авг 2011 12:55
Автомобил: Volkswagen Jetta 2
Мнениеот Todrias » Сря 14 сеп 2011 15:52
Привет, колеги!
Търся съвет от вас на кое място да закарам колата си (Джета 2), за да разрешат две, три проблемчета с вратите ми(задните). :012:
Грижите са от всякакво естество - опитах да се справя сам, но уви не успявам.
На първо място задната дясна врата е forever closed mhihi Свалих кората и пръсках с WD-40 (обилно, както се пръска лозе), за да тръгнат механизмите за отключване и бравата. Уви дори това не помогна, колкото и да дърпам - вратата не се отключва, бравата не тръгва. Тя е неотваряема. С лекия метод - WD 40 не се получи. По някакъв начин трябва агресивно да се отвори вратата или да се разглоби всичко на място и да се разгледа целия механизъм - да се смени което е нужно.
Друг проблем е механизмът за сваляне на стъклото на лявата задна врата - ръчката се връти, но изглежда зъбчетата й не зацепват с механизма и върти на празен ход. Прозорецът не мърда. ( Добре че е затворен mhihi )
Трети проблем - уплътненията на прозорците (само долната част, там където стъклото се прибира във вратата (които уплътнения на Джета 2 са отделни парчета от уплътнението, което обикаля прозореца, не е като на Голф 3 примерно - едно цяло)) са станали на коричка mhihi Когато вали дъжд си капе във вратите вода както си иска - трябва да намеря начин да ги сменя с нови - гумаааа, еластична и уплътняваща :D
Постарах се да си оправя проблемите сам, но не успях. Знаете ли на кое място мога да отида, за да оправят подобни грижи. Досега, където и да питах - никой не може да се занимае с тези проблеми.
Ако имате идеи - всякакви - хвърляйте насам! :applause:
MITAKA_STZ
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
Местоположение: Някъде по света
Re: Приключения с врати, ключалки, прозорци - Jetta 2
Мнениеот MITAKA_STZ » Сря 14 сеп 2011 16:41
Имаш Л.С.колега. :idea:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Сря 14 сеп 2011 20:15
докарай я ще я вкарам в правия път.
viewtopic.php?f=13&t=189687
