проблем с шибиедаха на голф 2
peca_10
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 15:02
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот peca_10 » Пон 05 сеп 2011 19:25
Колеги моляви на голфа тапицирах тавана стана горе доло но кои дявол ме накара да бутам шибито не знам. Така да минем към проблема значи махнах шибито залепих му плат на ламаринката и слагам го и като навивам с ръчката да го затварям тои нешто не си пасва предният му краи излиза много на горе а задният горе доло си идва на място махах слагах разглобявах гледах и все така ништо не се получава. Знам, че машинката дето мести жилата има определен брои завъртания на ляво и на дясно в релсите го вкарвам както тряба. Преди да го разбутам като го затварях и накря вече предницата му спираше и задната част се повдигаше на горе,а сега седи по диагонал и като продължа да го затварям излиза над тавана. Направо незнам какво да правя някои ако знае нешто мояда ми помогне.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: проблем с шибиедаха на голф 2
Мнениеот bobi_diesel » Пон 05 сеп 2011 19:42
Свали го пак и се опитай да му наместиш жилата.Трябва да са се центрират точно в средата при машинката.Слагаш го на мястото му,но без машинката и го издърпваш докато го наместиш в затворено положение(доста е трудно,но става) и после му слагаш машинката.
peca_10
Мнениеот peca_10 » Пон 05 сеп 2011 19:45
и това пробвах колега все същото дали с мшинкат или без нея разлика няма :cry:
peca_10
Мнениеот peca_10 » Пон 05 сеп 2011 19:55
най добре някои ако знае да ми обясни стъпките по монтажа на колата целия ли се слага илигоре парво релсите шибито и наи предната ламаринка дето на нея се монтира машинката
peca_10
Мнениеот peca_10 » Вто 06 сеп 2011 18:18
проблема е решен :Mr Green Fun
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Вто 06 сеп 2011 20:00
Как?
peca_10
Мнениеот peca_10 » Сря 07 сеп 2011 18:19
еми как ли така: значи при махането просто сам счупил на самият водач има едни пласмаски по които се плъзга в релсата и на релсите има на края пъпки които оганичават шибито да не отива по напреде но моите пласмаски се бяха счупили и затова размера се беше овеличил и не се стопираше в пъпчиците и продължаваше на преде и за целта де не съм търсил нови просто стиснах леко аломиниевата релса в края дето са пъпчиците да спират самито шиби немога да го обесня , че и снимки не се сетих да направя.
Но за колегите от русе мога ако имат някакъв проблем да им помогна иначе е много опростен вместо да лепите тикса или разни силикони съшто така съм запознат и с проблем с кората на тавана моята овисна и в цяло русе няма то и да има фаида никва де с тос опечения дунапрен намерих си кора счупена залепих я с бързо сьхнещо лепило капчица или кото ида е става много здраво става и с епоксидна смола но много бавно и голяма играчка е купих си плат от магазина на Петър Караминчев от доло с дунапренче както трябва да бъде и лепило селт то е като хелметекс и снего става и за един ден го направих повече от перфектно мога и снимки да дам ако искате утре но бих помогнал на всеки които незнае или неможе стига да е от русе . :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
