голфа 3тд 93 год 1,9 носи на ляво
staers
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 14:44
- Местоположение: drianovo
та значи проблема е следния от известно време голфа 3тд 93 год 1,9 почна да носи леко в ляво и то на моменти. в смисъл при подаване и при връщане на газта, леко мръдва за момент в ляво и след това всичко си е ок. имате ли идеи какво да гледам и къде да ръчкам.
kasabov_g
Re: носи на ляво
Може да започнеш с ревизия на ходовата част отпред,тампони,носачи,шарнири,накраиници.Спираш на канал с голямата щанга проверяваш за луфтоев.
staers
Re: носи на ляво
като го вдигна на крик лявото колело се върти трудно и дори присвирва като го въртя назад възможно ли е да е лагер
- moimoimoi
Re: носи на ляво
staers написа:като го вдигна на крик лявото колело се върти трудно и дори присвирва като го въртя назад възможно ли е да е лагер
по скоро ти задържа спирачния апарат
а относно носенето спираш колата на равно на скорост, излизаш и я буташ напред-назад и гледаш кое колело ходи наляво-надясно
проблема е в някой тампон-на носача или на стабилизиращата щанга
- tonev79
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
- Местоположение: stara zagora
Re: носи на ляво
Тампони на носачите!!!
staers
Re: голфа 3тд 93 год 1,9 носи на ляво
тампоните здрави оказа се разбит ляв накрайник на кормилната щанга сега смяна и стенд уф........
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
