Здравейто колеги. Вчера вкарах колата в гаража да си оправя гърнето, че се беше откачило и като оглеждах отдоло забелязах че картера е обилно олян с масло. След мислене и умуване разбрах че болтовете са се разхлабили. Интересното беше че не всички са разхлабени. Възможно ли е да се е улегнала гарнитурата и ако не каква е причината поради която са се разхлабили. Може ли това да стане от удар по картера. Колата е 1.8 ААМ двигател.
п.п. Капака на клапаните също беше разхлабен.
Голф 3 картер
andro_
Re: Голф 3 картер
Преди да притягаш погледни дали не ти тече от о-пръстена на масления филтър.
Беше ми се омаслил целия картер заради недобро уплътнение на филтъра..
HOFFMANN
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
- Автомобил: Golf 3 GT
- Местоположение: Червен бряг
Re: Голф 3 картер
възможно е при смяна на гарнитури от нагряваното да улегнат и болтовете се разхлабят както и гайките на капака на клапаните,случвало ми се е при смяна на нови коркови гарнитури
- djmimo89
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
- Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
- Двигател: ADZ
- Местоположение: Долна Оряховица
Re: Голф 3 картер
А трябва ли да сменя гарнитурата или просто едно дозатягане е достатъчно. Предполагам че ако спре теча като затегна няма смисъл да я сменям.
Re: Голф 3 картер
При мен стана само с дозатягане(все пак не прекалявай със силата). Вече втора горина нямам проблем.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Голф 3 картер
Ако искаш да си спокоен свали картера и капака на клапаните ... почисти местата от омазняването и самите гарнитури.Намажи си ги със силикон и стягай ...смятам ,че ще се получи добре освен ,ако не са се втвърдили вече гарнитурите
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Голф 3 картер
При мен също се бяха разхлабили болтовете на картера, гарнитурата беше сменена преди няколко дни, някои от болтовете бяха все едно изобщо не са стягани, успях да затегна почти всички без тези двата до моховика и трите зад полуоската, утре отивам при майстора да ги затегне!
След като ги до затегнах те имали ли сте повече проблеми!
Поздрави!!!!!
Поздрави!!!!!
- djmimo89
- Двигател: ADZ
Re: Голф 3 картер
Не колега. От както ги затегнах нямам никакви проблеми с картера, но капака на клапаните продалжава да си капе и очаквам в следващите 2 3 дена да взема заплата и да купя гарнитура за клапаните и да я сменя и дано се оправят нещата че в месеца наливам по 500 грама масло заради тази гарнитура. Доста стабилно си тече, а не пита дали имам пари да вземам масло
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Голф 3 картер
При такъв теч може да почне и да пуши стабилно, и тогава е малко притеснително.......
Отваряш капака и облак дим
- doaiena
Re: Голф 3 картер
djmimo89 написа:Не колега. От както ги затегнах нямам никакви проблеми с картера, но капака на клапаните продалжава да си капе и очаквам в следващите 2 3 дена да взема заплата и да купя гарнитура за клапаните и да я сменя и дано се оправят нещата че в месеца наливам по 500 грама масло заради тази гарнитура. Доста стабилно си тече, а не пита дали имам пари да вземам масло
След притягане на болтовете продължи да тече, педерастка работа онзи ден я смени майстора изръсих се 50лв за работа и гарнитура, сега на ново ли трябва да повторя операцията а гаранция, че няма пак да текне или да се разхлабят болтовете!
- ktamen
Re: Голф 3 картер
И от моя капак си тече масло и картера е целия в масло, но според щеката нямам проблеми и си карам така. За 16000 съм долял половин литър и вероятно ще изкарам още 5000 без да доливам.
Стегни хлабавите болтчета, но ако нивото на маслото не ти пада си карай така - мазния картер да не те притеснява.
- djmimo89
- Двигател: ADZ
Re: Голф 3 картер
doaiena написа:djmimo89 написа:Не колега. От както ги затегнах нямам никакви проблеми с картера, но капака на клапаните продалжава да си капе и очаквам в следващите 2 3 дена да взема заплата и да купя гарнитура за клапаните и да я сменя и дано се оправят нещата че в месеца наливам по 500 грама масло заради тази гарнитура. Доста стабилно си тече, а не пита дали имам пари да вземам масло
Колега, предполагам, че не са ти вързани рацете, че да не можеш да се справиш сам. Аз от майстори съм си патил, те взимат парите и заминават(визирам тея, които не познавам, но тук при нас е така). Източи маслото, развий картера почисти хубаво където ляга гарнитурата(аз имам ацетат, става с нафта, бензин, коресилин, всякакъв разредител) с една плоска отверка където има ъгълчета, може и с шило, абе с една дума да светне. После огледай гарнитурата да не би да е премазана някъде или да е скъсана и ако е здрава слагаш я внимателно и затваряш капака. Не затягай болтчетата докато не прибере капака, най-добре е да ги слагаш на кръст.
п.п.: Не чисти гарнитурата с разредител защото може да я повредиш
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Re: Голф 3 картер
Като се сменят тези гарнитури след няколко дни задължително се дозатяга, щото като загрее двигателя и се отпускат. Аз даже гарнитурата на картера като я сменях я намазах с грес. А тази горе на клапаните задълнително трябва да е коркова щото има някакви гумени, булгарски ако не се лъжа, за по 5-6 лв и нищо не става от тях. А смяната всеки може да си я направи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MyLens и 62 госта
