Проблем след смяна на скоростната кутия
HAHKOB
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 11:44
Мнениеот HAHKOB » Вто 06 сеп 2011 10:45
Здравейте всички,
Четох доста теми по въпроса ми и се извинявам предварително ако го има някъде написано(аз не можах да го намеря), но исках да попитам за вашето мнение относно проблема, който имам. Притежавам Голф МК3 АБС 93г. 1.8 моно. Смених скоростната кутия (от една втора употреба и моята стана една цяла) сътветно и маслото в нея, обаче 5 предавка се вкючва доста трудно, а и първа след запалване на колата понякога не влиза от първия път. Дали трябва да се направи нещо с лостовата система?
Благодаря ви предварително.
HOFFMANN
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
Автомобил: Golf 3 GT
Местоположение: Червен бряг
Re: Проблем след смяна на скоростната кутия
Мнениеот HOFFMANN » Вто 06 сеп 2011 15:33
най-добре вземи ремонтен комплект за лостовата система,смени всички дреболий и регулирай отново скоростите,комплекта няма 20лв,но ще останеш очарован след смяната :да:
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 07 сеп 2011 13:05
До колкото разбирам от 2 кутии си правил една.Проблема може да е комплексен не добре реголирана лостова систем , разбити ябълки , или спецялно за 5 не реголиран избираш и муфа може и първа да е с крива вилка.Проблаи първо като си вземеш нови штангички за лостова , после реглаж пък после ще мислим за натам ако не стане.
