Здравейте,имам проблем относно запалването на двигателя проблема е,че двигателя не стартира от място,а при подръпване от друго превозно средство стартира.След това започва да си пали отново от място акомулатора си ми е наред.
Моля някой да помогне.
Проблем при запалването на Голф 3.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем при запалването на Голф 3.
Маи колата е за сервиз.А стартера върти ли,и каква е колата.
HOFFMANN
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
- Автомобил: Golf 3 GT
- Местоположение: Червен бряг
колега според мен си за втулки на стартера,най-вече втулката намираща се в леглото на стартера на скоростната кутия
kasabov_g
Нужно е да св внесе яснота:/във връзка с горният пост на колегата HOFFMANN / Не пали понеже не върти стартер или стартерът върти, колата не пали.При положение,че стартера не върти то ясно.Обаче щом стартера върти има някоко варианта.Колата разбрах,че е VW GOLF 3 Oтносно кода на двигателя мога да се обзаложа за ABD или ABU те ги обичат тези работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
