Здравейте колеги,
от няколко дни забелязах, че след отключване на колата,моторчето на централното работи продължитело 10 сек.
Доколкото съм чел тук във форума, това е признак на спукване някъде по системата.За сега заключва и отключва нормално.
Въпроса ми е как най-лесно мога да открия в коя от петте врати е дефекта ???
Благодаря предварително за съветите Ви.
Golf 3 Централно заключване - пневматично
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
- desomarev
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 18:49
Re: Golf 3 Централно заключване - пневматично
При отклучване вакум машинката създава налягане.
Опитай се да чуеш от къде изпуска въздуха,най-добре ако си в купето.
Поне при мен стана.
Поне при мен стана.
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Само по слух ли?
Няма ли някой по-сигурен метод?
Ако може някой да покаже схема на пневматиката / къде минават маркучлетата на централното и къде има разклонения/.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
vladovelin написа:Само по слух ли?
Така ще трябва да разкачиш всички пластмаси вътре в купето
И аз го имам този проблем и също по слух открих къде изпуска.
От това което четох в форума разбрах че наи често проблема е във вратите.
Отиваш на някое тихо място и си слагаш главата до вратите и слушаш.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Пробвай с цигарен дим.Махаш маркучето от компресорчето и вкарваш дим с все сила и наблюдаваш евентуално откъде ще излезе.Ако не си пушач,викаш приятел на помощ
.То всъщност е хубаво един човек да седи в купето и да наблюдава.Няма да се учудя ако се окаже и маншончето на капачката на резервоара.Често се случва там.
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Това за тихото место е добра идея...
с капачката на резервоара стават 6 места за преслушване.
относно пушенето - стажа ми на тютюнджия е по-голям от шоферския.
Утре ше търся тиха поляна...
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Re: Golf 3 Централно заключване - пневматично. Решено.
На слух нищо не се чува.
С пристягане на маркучите с ръка излезе, че е ключалката на капачката на бензиновия резервоар.
Не можах да се ориентирам как да стигна до нея.Машинката е на доста забутано место.
Какво трябва да сваля за да стигна до нея?
Грешка оказа се не капачката на резервуара,а багажника/петата врата/.
Маркуча минава през десния маншон на вратата и отива на машинката.
След сваляне на кората и демотаж на машинката,се видя, че на тази машинка има счупено зъбче на единия край.
При отключване вуздуха надува и двете части на машинката,които се закопчават с пластмасовите зъбчета се отварят от единия край и от там издиша, което кара моторчето да работи продължително време.
Пристягане на двете половини с една "свинска опашка"реши проблема за сега.
