Въпрос за машинка за централно
Здравейте колеги.Проблема е следния.Двете машинки на централното–предна лява и задна лява отказаха да работят почти по едно и също време.Свалих корите да проверя,всичко си беше както трябва ,връзки ,лостчета и т.н.Откачих кабелите към машинките и замерих с мултицет нямяше никакво напрежение по кабелите.Другите 2 врати си работят без проблем,Как мога да замеря машинките ,дали са в ред или са изгорели.Ако някой има идея ,защото не ми се вярва и двете машинки да са изгорели едната е сменяна преди 6-7 месеца.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Въпрос за машинка за централно
ivop2 написа:Здравейте колеги.Проблема е следния.Двете машинки на централното–предна лява и задна лява отказаха да работят почти по едно и също време.Свалих корите да проверя,всичко си беше както трябва ,връзки ,лостчета и т.н.Откачих кабелите към машинките и замерих с мултицет нямяше никакво напрежение по кабелите.Другите 2 врати си работят без проблем,Как мога да замеря машинките ,дали са в ред или са изгорели.Ако някой има идея ,защото не ми се вярва и двете машинки да са изгорели едната е сменяна преди 6-7 месеца.
Само да хвърлим боба да видим каква ти е колата (щото машинките надали са еднакви от Голф 2 до Голф 6 !) и ще се намери някой да ти каже вероятно....
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Това са универсални машинки и в случая колата е без значение!
Тестват се като им подадеш директно напрежение!Трябва силно да избутват лостчето и в двете посоки!Обикновено има някъде под таблото една кутийка,в която влизат проводниците от всички машинки!Там трябва да има няколко релета!Най-често се скапват самите машинки!Напрежение се появява само когато има команда за заклю. или отклю.!
