Въпрос за Табло с FIS
tosho
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 23:40
Мнениеот tosho » Чет 08 сеп 2011 19:42
Добър вечер колеги на кратко проблемът които прави таблото е следния FIS дисплеят сутрин като зяпалия колата нищо му няма не е блед а след 17 - 18 часа като си тръгвам от работа в краищата седи доста блед а по средата се вия всичко та въпросът ми е някой заблъсквал ли се е с такъв проблем и каква е възможната причина да прави такива мизерии
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: Въпрос за Табло с FIS
Мнениеот MK4 » Чет 08 сеп 2011 19:47
Причините са годинки и километри на колата. Решението е подмяна на дисплея. Оригинален около 300 лв, някакво копие около 200 лв.
Някъде в Ауди форума имаше колега който ги предлага на тези цени, в официален сервиз е доста по-скъпо.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 08 сеп 2011 23:37
MK4 написа:Причините са годинки и километри на колата. Решението е подмяна на дисплея. Оригинален около 300 лв, някакво копие около 200 лв.
И в този форум има обява за смяна на дисплей и самия дисплей..... цената посочена тук е ококоло 300 лв ..... но ако потърсиш, ще намериш и за доста по-малко ;)
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Пет 09 сеп 2011 0:15
С тази подробност че оригинален НЯМА, ВДО както и МОТОМЕТЪР не продават дисплея отделно, продава се цяло табло на цена 380 евро с ддс. Спорт таблото от бора е 500 евро. Всички дисплеи които се въртят в ибей и по форумите са КИТАЙСКИ, дисплеи които се произвеждат в Германия също няма (понеже много търговци казват че продават немски дисплеи mhihi ) Грабни си от ибей един нов дисплей или търси табло 2-ра ръка с проблем на което да изкормиш само дисплея :wink:
Ако избереш последния вариант пиши едно лично имам няколко табла за резервни части с перфектни дисплеи.
п.с. интервенцията може и на пролет да я направиш, сега зимата проблема доста ще се заличи :Mr Green Fun но другото лято вероятно вече нищо няма да можеш да четеш по този дисплей mhihi
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пет 09 сеп 2011 8:29
Поне човека от обявата твърди че този за 300 лв е VDO, предполагам има как да се провери дали наистина е така...
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 09 сеп 2011 10:07
MK4 написа:Поне човека от обявата твърди че този за 300 лв е VDO, предполагам има как да се провери дали наистина е така...
Нима мислите, че има дисплей правени не в Азия :roll: А да разчиташ че е VDO........ eusa Всеки сам си преценява - ако разликата беше 20 лв ... ок ама ...... малко повечко от 20 е ;)
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 09 сеп 2011 10:44
А да не би да я оставяш на слънце през деня,щом сутрин изчезва тоя проблем ?
tosho
Мнениеот tosho » Пет 09 сеп 2011 17:35
feikot написа:А да не би да я оставяш на слънце през деня,щом сутрин изчезва тоя проблем ?
да колега цял ден седи на слънце
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пет 09 сеп 2011 20:35
Опитай когато е избледнял да му пуснеш тест с VAG COM и виж дали изпълва цветовете или пак така показва?
Иначе за 300 лева вече можеш да си купиш точно три читави табла half fis.
Последна промяна от pedalchobaba на Пет 09 сеп 2011 20:54, променено общо 1 път.
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Пет 09 сеп 2011 20:53
Понеже и аз съм търсил понеже имах и аз проблеми, на много места казват че купуват дисплеите от фирмата която ги правела за ВДО mhihi Само че официален отговор от ВДО и представител на Ауди гласи че ВДО си правят сами дисплеите и не ги продават отделно от таблото...демек на всякъде това с оригиналните дисплеи е търговски трик :wink: Което не значи че като са правени в китай са боклук, напротив вършат си работата идеално, въпроса е че дори най-евтиния дисплей в ибей е 50 паунда (за халф фис за фул фис е по-малко :shock ) както каза и колегата горе се обезмисля процедурата при положение че такова табло 2-ра ръка може да се вземе за 150 лева (за 100 не съм виждал до сега) и то дисплеят ще е оригинален макар и 2-ра ръка
tosho
Мнениеот tosho » Пет 09 сеп 2011 22:15
pedalchobaba написа:Опитай когато е избледнял да му пуснеш тест с VAG COM и виж дали изпълва цветовете или пак така показва?
pedalchobaba нямам приятел които да има VAG COM :(
добре да приемем че дисплея е за смяна но защо тогава сутрин е ярък а като колата я пече слънце става блед в краищата ?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 09 сеп 2011 22:42
tosho написа:pedalchobaba нямам приятел които да има VAG COM :(
Не усещаш ли, че отговорът се съдържа във въпроса ти.... ;)
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 09 сеп 2011 23:31
Аз за това и те питах.Остави я на сянка и пак провери.То и с телефоните е така,ако слънцето свети директно срещу дисплея,след няколко пъти почва да слива цветовете.Това става въпрос за монохромните дисплеи от едно време.Визирам сименсовите.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 09 сеп 2011 23:34
На тези табла връзката от платката на таблото към "стъкления" дисплей се осъществява чрез една електропроводяща гума, която има същите на брой писти както са на тези два елемента. Така е при старите калкулатори и първите GSM-и.
Като гледам снимките ти, нямаш изтекли кристали от дисплея, а само яркостта му се губи. Възможно е тази гума да е омекнала през вековете и при нагряване да губи контакта. Възможно е и някоя от пистите да е позацапана.
Ако ти се занимава, преди да купуваш каквото и да е, отвори си таблото, внимателно откачи ламаринената рамка, която прилепя дисплея към платката и ще видиш за какво става въпрос. Пистите на платката и дисплея се чистят с най-обикновена гума за молив. След това сглобяваш наобратно. За проба може да обърнеш електропроводната гума на 180° (пистите са симетрични) и да видиш дали "сянката" ще се появи на друго място.
Може и да имаш късмет.
А е възможно и да те заблуждавам.
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Пет 09 сеп 2011 23:48
Заблуждаваш колегата. За съжаление няма никаква гума а дисплея има един лентов кабел който е запоен за платката на таблото. И при мен от жегата се получава този ефект. Единственото спасение е смяната на дисплея.
