Ниски обороти на газ
- PavlinPufi
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
- Двигател: ATJ-2000
Колеги колата винаги пали на бензин и на 2000 оборота обръща на газ.В това топло време като я запаля и обърна на газ оборотите падат до 100-200 и гасне.Като поработи 5-10 минути си държи нормално 900 оборота.На бензин си пали нормално и си държи обороти.Къде може да търся проблема.VW Vento-1.8-ABS-93г.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Ниски обороти на газ
Като са ниски оборотите напомпи спирачката 5-6пъти бързо и до долу.Кажи тогава какво става с оборотите...
Ако падат-> сместа е бедна,ако се повишават колата се дави с газ(вероятната причина).Като цяло оборотите винаги трябва да падат,но с малко,а не рязко.
- PavlinPufi
След като напомпя спирачката 5-6 пъти оборотите се вдигат.Това значи че трябва да намаля притока на газ ли.
- mupk0
Значи че колата се дави с газ.Виж дали притока на бензин е спрян.Да не би да имаш проблем с превключвателя,защото казваш че после всичко е наред.Отиди на газаджия,но определено въртенето на изпарителя едва ли ще оправи проблема.Виж защо ти се натрупва богата смес.Да не би някой клапан да изпуска ?
Колата като превключва на топъл мотор ли го правиш?Всмисъл от студен старт като я обърнеш на газ само тогава ли прави проблема?Като загрее и работи нормално пробвай пак със спирачката и кажи резултата също.Това е което знам и мога да ти кажа аз...
- PavlinPufi
Прави го само на студен двигател.
- mupk0
PavlinPufi написа:Прави го само на студен двигател.
Най-вероятно идва доста богата сместа,което е нормално.Моята винаги като е студена държи някви обороти 1000-1200 и като загрее на 20-30градуса ги дига до 1400 и после падат докато стигне 60,но това е от самият карбуратор.Лично за тези монота,не знам как е работата.Виж все пак като загрее дали не е много богата пак.
- PavlinPufi
OK,Мерси за инфото.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
най-добре отиди на газанализатор,може и да имаш проблем с изпаритела,особено ако не си му правил профилактика дълго време
Потребители, разглеждащи този форум: staikovvv и 70 госта
