Венто - Светлините във вратите
Lazar2005
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Мнениеот Lazar2005 » Пет 09 сеп 2011 21:05
Колеги откаде взимат сигнал тези светлинките във вратите които са бяло червени защото мойте несветят а лампата в купето си свети неможах да разбера откаде идват кабелите
Dimitrix
Регистриран на: Чет 05 май 2005 21:16
Re: Светлините във вратите
Мнениеот Dimitrix » Пет 09 сеп 2011 22:40
колега кога работи плафона когато отвориш вратата или когато отключиш колата или я загасиш
пробвай при запалена кола примерно или като са загаснали плафоните само при отваряне да видиш пак ли не светят
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Пет 09 сеп 2011 22:53
Плафоните на вратите светят само при отворена врата без значение колата дали е запалена, изгасена, на баир или на канал. Би трябвало да минават през ключето на вратата, както и плафона в купето и централното и т.н., но преди ключето какво има...
Провери ли крушките наред ли са и дали въобще има такива?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 09 сеп 2011 22:59
sPellBouND написа:Провери ли крушките наред ли са и дали въобще има такива?
Ако има крушки и са здрави, то някое микроключе създава ядове.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Пет 09 сеп 2011 23:04
Ljubon написа:
Да, но тогава нямаше да изгася плафона в купето при затваряне на вратите.
А проверено ли е дали изгася плафона в купето при затваряне на вратите?
Lazar2005
Мнениеот Lazar2005 » Пет 09 сеп 2011 23:09
Колеги свети и гасне плафона ама тези малките никога не са светели така купих колата и искам да ги възстановя .... някой ако знае откаде се хваща плюс за тях няма да е зле
Dimitrix
Мнениеот Dimitrix » Пет 09 сеп 2011 23:10
колега зоомера работи ли ти ?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 09 сеп 2011 23:12
Не си казал за каква кола става дума и дали са предни или задни врати. За да има по-точни отговори, давай повече подробности. :012:
Lazar2005
Мнениеот Lazar2005 » Съб 10 сеп 2011 11:24
извинявам се венто 1.9тд 94 год предни врати ... аз нямам зумер поне така си мисля де :oops:
Lazar2005
Мнениеот Lazar2005 » Нед 11 сеп 2011 14:54
това се оказа голяма мистерия като гледам и в ауто-дата не ми показва електрическата инсталация, ако някой я иома за венто или голф 3 ще съм му признателен и получава почерпка ако ми я прати
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Нед 11 сеп 2011 16:37
Lazar2005 написа:Колеги свети и гасне плафона ама тези малките никога не са светели така купих колата и искам да ги възстановя .... някой ако знае откаде се хваща плюс за тях няма да е зле
Провери крушките как са.
Най-лесно е да ги свържеш към ключетата на вратите. Когато е отворена вратата ще свети. Друг вариант е към плафона в купето, но той пак минава през ключетата.
Ел. схема точно за това и аз не намерих. Някой ако има ETOS там трябва да има.
Lazar2005
Мнениеот Lazar2005 » Нед 11 сеп 2011 19:40
няма го плюса минус има всичко е здраво като крушки ама незнам каде навлиза + в клемореда
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Пон 12 сеп 2011 19:10
Единствения ти вариант е да проследиш кабелите от къде идват или да си пуснеш нови.
Lazar2005
Мнениеот Lazar2005 » Пон 26 сеп 2011 23:02
Колеги ако някой го интересува все още има един бушон най-отгоре над релетата и всичко трябваше да сваля бушониерата за да го видя там нямах въобще бушенче сложих го днес и вече светят лампичките :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
