Колеги карам VW GOLF IV 1.8T 20V с чип и допълнително присаден интеркуулер и имам следния проблем:
Карам колата примерно 10-15мин или 1-2ч, след което като я оставя за 10-15мин да не работи и не иска да запали.
Докато не иска да пали забелязахме че няма ток на свещите а бензина си идва равномерно.
Гасне в движение (рядко, но ми се е случвало 2-3 пъти) и веднага след като врътна ключа пали, смених дебитомер - пак същото.
Сега ми казаха, че може да е от комутатора.
Дали може да се получава този проблем от там?
Благодаря предварително за отговорите.
гасне в движение
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Re: гасне в движение
Напълно възможно да е комутатор, но повече ми се струва че ще излезе датчик на коляновия вал. Направи една диагностика, там ще си покаже най-добре къде е причината.
Пускахме я на ваг и на какви ли не още диагностики, изкарва че двигателя работи на 1.45 градуса температура, нарочно е правено предполагам за да може смукача постоянно да е пуснат. Аванса също чука на средни обороти, на високи не, предполагам му е дадено по-голямо предварение, и клапан N75 липсва, но установихме че турбината с която карам не е от VW GOLF 1.8T 20V, а е някаква по-голяма. Днес очаквам да пристигне комутатора да го сменим и да видим дали ще прави пак същия проблем..
След смяна на комутатора и тестване 1-2 дни се оказа, че не е от него. Смених датчик на коляновия вал и за сега (1-2 дни от както съм го сменил)нямам проблем. Стискам палци да е било от него
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
