Golf MK3 Потъва педала на спирачките
- kusmet4e
- Регистриран на: Съб 26 май 2007 13:00
- Местоположение: Силистра
Здравейте! От вчера имам проблем с педала на спирачките. Като натисна, потъва до долу. Няма го онова обиране и плавно спиране, а директно до желязо и спиране от раз. Като напомпя няколко пъти си е горе-долу ок, до следващото спиране. Четох из интернет, и стигнах до извода, че най-вероятно е спирачната помпа, но все пак искам да "чуя" и други мнения.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: Потъва педала на спирачките VW Golf 3
Спукано маркуче, да не изпуска от някъде спирачна течност ...
На моята 3-ка беше също така и се оказа сп. помпа, имаше доста язви вътре, смених я и всичко е ОК.
Успех!
Успех!
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
И при мене така колега. Нещата се оправиха след смяна на спирачна помпа, нова спирачна течност, почистване на казанчето за течността ( беше адски задръстено, със запушени цедки даже!).
- kusmet4e
Благодаря за отговорите! Ще я водим на "лекар"
. После ще пиша какъв е бил проблема и как сме го решили
- kusmet4e
Здравейте, колеги! Оказа се, че спирачната помпа си е наред. Майстора каза, че явно някъде е влязъл въздух и после сам е излязъл, защото днес педала се държи отлично. Благодаря за мненията и предложенията! Лека вечер!
- polturgais
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
това е най доброто решение , чичо доктор да премери пулса
и да сменя помпата
nickyy_d'ge
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 20:20
Колеги виждам, че темичката е доста стара, но ще се опитам да я съживя. Така имам следния проблем педала на спирачката ми потъва, обаче странното, е че започва да потъва когато спра с абс, след като потъне натискам пак да се вкл абс-а и педала се оправя.И така го прави няколко пъти докато един хубав слънчев ден след натискане на педала малко по грубичко (изрязан участък от пътя) и си потъна и така и остана.Мислех, че е спир. помпа, но като угася колата и напомпам педала си остава горе.И все си мисля, че е нещо свързано с абс-а. Помагайте, че е ужасен този педал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
