Golf3 Проблем при натискане на педала до краи. РЕШЕН
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 12 сеп 2011 21:02
Колата е golf 3 75k abu 94г газ-бензин.
Днес докато пътува извън градско реших да понатисна малко повечко педала на газта .
Обикновено го натискам до средата и малко повече но днес го натиснах няколко пъти до краи.
Отначало всичко беше наред докато по едно време не започна да губи мощност.
Губеше мощност само като натисна педала повече от половината.
Тогава бях на газ и си помислих че газта е на привършване и затова така става.
Обикновено когато газта е на привършване го прави същото.
Отидох да заредя но проблема не изчезна. Отново като натисна педала повече от половината и почва да губи мощност все едно отпускам педала на газта :? После превключих на бензин да видя там дали го прави този проблем.
Цъкам на бензин натискам педала до средата и всичко е добре, натискам го още малко и започва да издава някакъв плашещ звук :shock наподобяваше нещо подобно на пращене или като изпускане от маркуч (не знам не мога до го опиша ).
Прави тези проблеми на всички скорости. В градско направо едвам се кара особено ако си спрял на светофар и после трябва да потеглиш.... едвам едвам се изнизвам от кръстовището.
Ако не натискам педала повече от средата си се движи добре.
Всичко това стана след като натиснах няколко пъти газта до краи :?
Някои има ли идея какъв може да е проблема ?
Последна промяна от dontaskdontsay на Вто 13 сеп 2011 19:35, променено общо 1 път.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Golf3 Проблем при натискане на педала до краи.
Мнениеот stefarata » Пон 12 сеп 2011 21:08
подобен проблем,ще следя темата :idea:
joker
Мнениеот joker » Пон 12 сеп 2011 21:09
1.Пукнатина на капачката на делкото.
2.Свещи.
3.Кабели.
4.Прескочил зъб на ремъка на ангренажа.
5.ТПС.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Re: Golf3 Проблем при натискане на педала до краи. РЕШЕН
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 13 сеп 2011 19:36
Сега се връщам от сервиз.
Проблема беше в някаква бобина на газта.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Вто 13 сеп 2011 20:27
уау каква е тази бобина на газта, и как ще влияе на работата на бензин
joker
Мнениеот joker » Вто 13 сеп 2011 21:15
pepi_berk написа:Сега се връщам от сервиз.
scare Май за ТПС-а иде реч!
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 13 сеп 2011 21:37
Я по добре утре да я снимам за да стане по ясно :)
joker
Мнениеот joker » Вто 13 сеп 2011 21:47
pepi_berk написа:Я по добре утре да я снимам за да стане по ясно :)
:да:
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 14 сеп 2011 10:10
Ето проблемната част.
http://imageshack.us/f/856/img0287ru.jpg/
http://imageshack.us/f/33/img0285fo.jpg/
Свалиха я и с компресор за въздух духаха там за да почистят.
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Сря 14 сеп 2011 11:52
само не разбрах каква е връзката м/у газовия клапан и бензина
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 14 сеп 2011 11:53
Ако е изпускал газчица :wink:
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 14 сеп 2011 12:04
iceto написа:само не разбрах каква е връзката м/у газовия клапан и бензина
Ем майстора каза че от там се трупат грешки в компа и това влияе и на бензина.
joker
Мнениеот joker » Сря 14 сеп 2011 12:19
Майсторът говори глупоссти.Ако така ти се е решил проблема и причината е била в газовия клапан истината е следната.
С времето във филтъра за твърди частици на клапана се отлага т.н."графит".Когато се понатрупа той пречи на котвата да затваря плътно притока на газ,когато си на бензин и колата ти върви едновременно на газ и бензин.Съвсееееееем малко газ...малко,малко ама се променя горивовъздушната смес..... става преобогатена,бедна на кислород и това дави ДВГ при напълно отворена газ...Толкоз...и пак го пиша от личен опит защото преди 2 г аз 1 месец :banghead: :banghead: :banghead: докато не разбрах причината!
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 14 сеп 2011 12:55
joker написа:Майсторът говори глупоссти.Ако така ти се е решил проблема и причината е била в газовия клапан истината е следната.
Нали за този филтър говориш колега?
Преди няколко дена го смених(това беше стария и не е бил пипан повече от 5 години) и видях магнитчето каква друга мизерия беше събрало... :shock
joker
Мнениеот joker » Сря 14 сеп 2011 20:57
:да:
