Глъхнене при присецване на газта - PF
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Вто 13 сеп 2011 14:01
Проблема ако мога да го нареча така ,че като е на място колата (няма значение топла или студена - при топла малко се пооправя де) ,форсирам колата до към 2000оборота ,леко оставям да спаднат за части от секундата и пак присецвам газта и се получава едно много гадно глъхнене. Гадно е също и като си караш на скорост и така ти глъхне например при паркинг маневри...
Също да попитам ,смених ламбда сондата с универсална на Бош с 3кабел -два бели и един черен. Това дали значи ,че е с подгряване? Щото като е студен двигателя отзад си помирисва като преди на бензинец ,а като позагрее си мирише както трябва на изгорял бензин... Да не би аз да не съм нещо вързал кабелите или просто на студен мотор си е нормално така?
ПОЗДРАВИ :)
