Kaква е проверката за тампони на носачите Г3
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Как се проверява дали тампоните на предните носачи на Голф 3 са за смяна ? Имам едно скърцане от предното дясно окачване,което се чува при преминаване на неравности и когато се облегна на предницата .Преди време един майстор ми беше казал,че тампоните са за смяна и за това си мисля,че може да е от тях.Благодаря
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Kaква е проверката за тампони на носачите Г3
С помощник, колега. Който гледа при потегляне дали колелото тръгва да "изпреварва" автомобила.
- stypkata
- Двигател: AEK
Последна промяна от stypkata на Пет 16 сеп 2011 12:27, променено общо 2 пъти.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
При ритане с крак на колелото по предната част /стъпката/ на гумата не трябва да има движение на колелото.
- stypkata
- Двигател: AEK
A нормално ли е когато тампоните са за смяна да скърцат?
masterixx
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2009
- Местоположение: Sofia
Мойте като бяха за смяна скърцаха. Но като ги смених с нови (не знам какви са сложили) след 2 месеца пак се разкърцаха, ама съвсем леко - не като преди(но това не означава, че са за смяна).Имаше една тема в форума и пишеше кои марки са хубави. Може да потърсиш, ако искаш. Попринцип май издържат по година-две (голф 4), но сигурно пак си зависи от марката им.
- stypkata
- Двигател: AEK
Щом издържат по година-две,моята кола я взех преди 3 години (30 000км) и не съм ги сменял.Значи със сигурност са за смяна така ли
Последна промяна от stypkata на Пет 16 сеп 2011 13:26, променено общо 1 път.
masterixx
- Автомобил: Touran
За тва не съм сигурен...по спомен ти казвам. Нека някой по запознат да каже.
Но да - мисля, че твойте със сигурност са за смяна.
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Трябва да се направи комплексен оглед на ходовата част на автомобила.На канал още по добре на подемник.Въоражаваш се с една по сериозна шанга и то си показва.Когато са много износени при движение на заден ход /бавно/и пълно свиване на волана /може да пробваш в дясно и после ляво/ се чува доста сериозно изтракване.Скърцането не е единствен критерии за износени тампнои,то може да произлиза и от други елементи по окачването на колата.Старите маистори препоръчват да минеш през локва или да залееш тампоните с вода.Щом спре да скърца значи е от тях.
- stypkata
- Двигател: AEK
Meрси колеги.Преди малко купих 2 тампона SWAG за 13лв от Ауто +,но не успях да развия болта на малкия тампон (много са стегнати). Тези дни ще купя едно WD-40 за тези болтове.За скоростната кутия бях взел едно спрейче и вършеше чудесна работа за болтовете.
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
а как се проверяват задните тампони на моста на голф 2 дали са за смяна ?
Извинявам се, че ползвам темата на колегата
mg design
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Колега, провери си и десен външен накрайник. Когато остане сух се държи по описания от теб начин.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
колега,гледам от голям град си,бих ти препоръчал да отидеш в сервиз и да ти прегледат цялата ходова част-"от-до".Тук,в Монтана,цената за услугата варира от "безплатно до 5 лв".
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
най - вероятно е накрайник колега,така ми скърцаха и моите преди да ги сменя
- stypkata
- Двигател: AEK
А да,накрайника със сигурност е за смяна ,но още не му е дошъл редът.А те могат ли да се купуват поотделно или само в комплект десен и ляв? Скоро питах и ми казаха към 40лв/бр марка TRW
