Задно окачване на голф 3???
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 17 апр 2011 17:08
КОлеги може ли някой да ми каже от тампоните на амортисьорите ли идва проблема,че всяка неравност или дупка по пътя се усеща в купето да удря и тропа ?? Някой отдавна ми беше казал за некви шок тампони какво представлява този тампон и как изглежда :shock Понеже като взех голфа не се усещаше нищо :shock Перфектно не се усещаше и нищо не тропаше отзад,но явно вече му е дошло времето на някой тампон или незнам вече на какво :(
Само да кажа,че тампоните на задния мост са здрави ;)
Мерси
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Re: Задно окачване на голф 3???
Мнениеот plamen-roni » Нед 17 апр 2011 17:25
Най добре да се погледне на канал или по точно в някой сервиз.И моята така торпаше отзад,след смяна на тампоните на задния мост,шума намяла драстично.Ама след смяна и на задните амортисьори всичко си дойде на място.Може и тампоните да са!
steni
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
Автомобил: Seat Altea XL
Двигател: CEGА_2010г
Мнениеот steni » Нед 17 апр 2011 17:42
Здравей колега,най вероятно проблема идва от тампоните на задния мост.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 17 апр 2011 19:14
Ахам е при мен амортисьорите и тампоните са на 6,но ме съмняват тия тампони :( А горе/долу колко парички са тия тампони или незнаеш :talk:
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 17 апр 2011 19:28
По спомен цената им беше около 30-40лв за двата амортисьора.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 17 апр 2011 19:29
хм.. в каталога на Евро07 ги видях тампони за задни амортисьори на цена около 3лв :shock
Това трябва да е въпросния тампон нали :?
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Нед 17 апр 2011 20:05
еми май да
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 17 апр 2011 20:23
Да,те са два.Един под и един над чашката,която е на купето (бомбето).Стягат се с една гайка отгоре и се стискат двата към чашката на купето и така горе се осигурява връзката на амортисьора към купето.
Lemfiorder тампони са по 13.6лв на парче (общо 4 за цялата задница),Тези от Евро-то за по 3лв не съм ги пробвал и не знам дали стават...въпросът е да не омекнат твърде бързо,иначе няма какво да им стане.Горния и долния са различни,да знаете! :deal
Ето тук седят :
:beer
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 17 апр 2011 20:32
:shock знаех си че са 2,ама по-точно на кой от двата му викат шок тампон :talk: смисъл явно на този който обира всичко за да не тропа задницата... поне така го разбирам аз :?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 17 апр 2011 21:00
Шок тампонът е номер 8 на картинката.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 17 апр 2011 21:06
Ами не,шок тампона е друго.На картинката той е изобразен под номер 8 и представлява голям полиуретанов тампон.Той служи за ограничаване на хода на задното окачване т.е. ако претовариш колата,да не се свие прекалено много пружината и да не се прибере прекалено много амортисьора.При преминаване през много голямо препядствие с много висока скорост и амортисьора не може да реагира,той се свива,докато не упре в шок тампона и така пази пружината,да не се счупи.Също така ако амортисьора е издухал,шок тампона става на шайбички и се разпада и вече не върши никаква работа.
Проблем при задното окачване,основно е прецакването на шайбичката с номер 2 на картинката,при което цялата работа се скапва,защото долния тампон се срива надолу,горния седи към купето,понеже пружината все пак е малко свита...като минеш през дупка всичко хлопа и треска зловещо.Тази шайбичка върви с амортиьора по принцип.
:beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 19 апр 2011 12:05
Аз карам с Топран за по 3 лева на комби с койлове и държат. Следващите по хубост са MEYLE (да не се бърка с Mahle) и са по около 5 кинта (Вече скъсах едни такива по моя вина и не знам колко изкарват при нормални обстоятелства).
Там е въпроса, че тея тампони много бавно се износват и ме съмнява да е от тях. Тези които свалих от колата като дойде бяха производство преди 89-та защото имаха печат W. Germany. Виж си тампоните на задния мост по-обстойно.
Последна промяна от radi_nrj на Сря 20 апр 2011 10:52, променено общо 1 път.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Вто 19 апр 2011 13:31
radi_nrj написа:Аз карам с Топран за по 3 лева на комби с койлове и държат. Следващите по хубост са MEYLE (да не се бърка с Mahle) и са по около 5 кинта (Вече скъсах едни такива по моя вина и не знам колко изкарват при нормални обстоятелства).
Там е въпроса, че тея тампони много бавно се износват и ме съмнява да е от тях. Тези които свали от колата като дойде бяха производство преди 89-та защото имаха печат W. Germany. Виж си тампоните на задния мост по обстойно.
На моята кола никога не са сменяни, незнам как ги късате тея тампони, ко праите , като това са най-слабо натоварените тампони в целата кола. Съвет към колегата , виж си пак амортисьорите може дали има изпуснал :да: , на крик и надигаш чашката на прашника нагоре с отверка колкото може, така че да се види стаблото на амортисьора, дали има мазно кално и т.н.
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Вто 19 апр 2011 15:08
Сигурен ли си, че тампоните на задния мост са наред ? Ако са много нацепени, не може да се види ако е леко скъсан някаде. Иначе признаците, който описваш ми мирише точно на тампоните на задния мост :)
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 19 апр 2011 19:03
Ами днес смених въпросните тампони и всичко е ОК ;) Мерси за инфото колеги :да:
