Изтощен акумулатор (почти умрял, ма запазен...)
valdo
Регистриран на: Нед 26 сеп 2004 13:42
Мнениеот valdo » Чет 12 окт 2006 20:30
Здравейте, колеги!
Тая сутрин акумулаторът ми ме предаде, още преди да е паднал сняг. Не можа да завърти достатъчно, та се наложи да ме дръпнат, за да запаля. Аз си имам един резервен, само дето не знаех изобщо в какво състояние е, а то, естествено, беше почти нулево.
Та ето ми въпроса:
В резервния акумулатор има ток, колкото да светят контролните прибори. Дойде ми като подарък, не го знам дали е здрав иначе. Стартерът изобщо не потрепва - направо всичко гасне. Ако го сложа на работещ двигател и го карам, дали ще се позареди, колкото до следващо палене, после до по-следващо и така нататъка, докат' се "постегне"? И има ли опасност да си повредя алтернатора? Той е ВАЛЕО. А колата е Г2, 1.8, карбуратор.
Благодаря много за евентуалните отговори - дано до утре науча верния...
Чао! :)
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Чет 12 окт 2006 21:01
Ами по принцип трябва да се замери, дали всички клетки са читави, ама по-лесно ще ти е да го заредиш сас зарядна и после да видиш дали ще държи...
ПС и моят мръсник ме предаде вчера :lol:
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Чет 12 окт 2006 21:06
Сложи го на зарядно естройство първо. Ако имаш и такова с електронно управление още по-добре. Алтернатора ти няма да се повреди, но за да го заредиш по начина, който ти се иска на теб ще трябва да се разходиш до Вакарел и обратно примерно. :)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=13768
Plamen_RI
Мнениеот Plamen_RI » Чет 12 окт 2006 21:12
Това за карането е вярно, ще ти трябват минимум 50 километра за да усетиш някакъв реален ефект
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 12 окт 2006 21:29
ако акумулаторът е стоял дълго време, може да са протекли необратими химически процеси в него, но пробвай!
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Чет 12 окт 2006 22:30
На мойто дизелче му стана студено тези дни и акумолаторчето не смогва просто го виждам че плаче за ново 62 амперчаса акумолаторче пробвам да го заредя ама маи си иска НОВ :yeaha:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 12 окт 2006 22:32
Нов , този може да стане евентуално само за помощен. Щом е седял дълго време разреден го отпиши.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 13 окт 2006 4:01
Взимаш една опаковка обикновен АСПИРИН и във всяка клетка слагаш по една таблетка.Включи го да се зарежда на зарядно и после ще говориме.Имах един тотално умрял акумолатор и след такова лечение с аспирина го карах 2 години.Не се бъзикам.Изпробвано е :idea: :idea:
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пет 13 окт 2006 7:32
vit_autosofia написа:Взимаш една опаковка обикновен АСПИРИН и във всяка клетка слагаш по една таблетка.Включи го да се зарежда на зарядно и после ще говориме.Имах един тотално умрял акумолатор и след такова лечение с аспирина го карах 2 години.Не се бъзикам.Изпробвано е :idea: :idea:
:да:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 13 окт 2006 8:19
Айде сега химиците да ми обяснят какво се случва , когато се добави ацетилсалицилова киселина към електролита - моля :roll:
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Пет 13 окт 2006 8:23
L&R написа:Айде сега химиците да ми обяснят какво се случва , когато се добави ацетилсалицилова киселина към електролита - моля :roll:
Нищо неможе да се случи от 500 мг ацетилсалицилова киселина
на към 600 мл 5 моларна сярна киселина.
И аз карах един така две години след зареждане, ама не му слагах аспирин :Mr Green Fun
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 13 окт 2006 8:26
yossarian написа:И аз карах един така две години след зареждане, ама не му слагах аспирин :Mr Green Fun
Щото твоя не е имал температура.
по темата: Колега пробваи да го заредиш и иди да ти замерят консумацията, заряда и т.н., ако не се справяш и сам с мултицета де.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 13 окт 2006 9:16
"Бавно, умно" зарядно - "помпи" с малък ток дълго време и спира /съответно - светва/угасва светодиод/, когато акумулатора е вече зареден. Не е лошо преди това да се види нивото на електролита - има как - дори и на т.нар. "необслужваеми" аку. Може да се наложи доливане на дистилирана вода. Гъстотата на електролита /наситеността на разтвора/ също е от значение - вече за зареден аку. Продават едни руски стъклени комплекти - евтини са и може да следиш и антифриза с тях. Ако не ти се занимава - може да го провери акумулаторджия срещу има-няма 2 лв. /примерно/.
П.П. Откъде човек може да си вземе качествено "умно" зарядно? Ползвам на един приятел /донесено от чужбина/, когато ми се налага, а ми се иска да си имам мое...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 13 окт 2006 9:19
kokovanev написа:
http://www.tooled-up.com/MicroCategory. ... 6&MCID=501
В БГ само елементарни съм срещал :roll:
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Пет 13 окт 2006 9:32
Ха, зарядното на моя приятел го има! Към края на първата страница - 21.95 лири. Около 60 лв. - баща ми като даде половината /с неговата жигулка ме тормозят доста по-често, отколкото Голф-а/... Въпроса е някъде тук, в Бг има ли ги, или ще търся да тормозя някой берящ зарзават в Англия/Шотландия студент...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Ivo5799, kris11 и 62 госта
