загряване
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
загряване
Мнениеот XIKS » Чет 12 окт 2006 23:10
вечер при по ниски температури колата за колко километра загрява през деня при мен за 2-3 километра си достига и държи нормалните градуси 90 сега вечер като паднаха температурите ги достига малко бавничко за около 10 километра нормално ли е
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 12 окт 2006 23:53
Ами не е! Явнио термостата си е заминал и отваря рано големия кръг през радиатора и за това в студа се получава така.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 13 окт 2006 5:46
колега, щом сега при тези температури ( 7 до 10 градуса) загрява за 10 км. през зимата при -20 градуса ще загрява за 50 км. проблема ти е в термостата. сменяй с нов и ще се оправят нещата. аз когато си купих колата не загряваше повече от 70 градуса (освен ако не е в задръстване), смених си термостата и сега загрява за около 2-3 км.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пет 13 окт 2006 7:29
Сменяй термостата и после :drive
XIKS
Мнениеот XIKS » Пет 13 окт 2006 10:14
колеги препоръчаите ми от къде да си взема читав термостат :)
nikivictori
Регистриран на: Пет 20 яну 2006 10:59
Местоположение: Пловдив/ София
Мнениеот nikivictori » Пет 13 окт 2006 10:43
Юнитрейд-Х за около 60 лв.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 13 окт 2006 15:22
dosy :wink:
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 14 окт 2006 6:26
ела да ти го сменя MOTORAD-немски 12лв.Карам с такъв вече 3години.
Последна промяна от vit_autosofia на Пон 16 окт 2006 4:31, променено общо 2 пъти.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 15 окт 2006 16:43
Мисля ,че се казваше "Ауто+"магазина на Ломско шосе,цена на термостата-16лв,(комплект с 3 уплътнения,отваря на 87 град.).При мен работи вече от 1 месец-всичко О.К.Това е за АБС мотор 1.8.Виж смяната е малко по трудоемка
XIKS
Мнениеот XIKS » Пет 03 ное 2006 18:51
do kolegata vit_autosofia ako moje nqkakvi kordinati da si ostavi i pak se izvinqvam za latinicata
haqkiri
Регистриран на: Пон 30 яну 2006 8:08
Мнениеот haqkiri » Пет 03 ное 2006 19:28
да използвам темата на колегата и да питам при смяна на термостата на голф 1.6 тд преебавали се антифриза защото го смених и май сега трябва и термостата ама не помислих по рано :oops:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 03 ное 2006 19:37
на антифриза нищо му няма, само някаква част ще изтече извън съда в който ще се събира антифриза и ще трябва да долееш.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 03 ное 2006 19:39
haqkiri написа:да използвам темата на колегата и да питам при смяна на термостата на голф 1.6 тд преебавали се антифриза защото го смених и май сега трябва и термостата ама не помислих по рано :oops:
Антифризчето се събира в чист съд и после си го връщаш обратно :wink:
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 03 ное 2006 19:48
xiks написа:колеги препоръчаите ми от къде да си взема читав термостат :)
Само не си купувай Behr :evil:
Изкара точно 3 месеца и сега остана отворен.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 03 ное 2006 19:54
читав термостат от юнитрейд, само цената да не те откаже, но определено си заслужава, моя термостат е от там.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 136 госта
