Лостова система на Голф 2
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Момчета,интересува ме дали мога да си намеря от някъде цялата лостова система за голф 2 4скорости,защото мойта вече е разбита доста и прави много проблеми както бях споменавал в една друга тема.Включва много трудно първа и други проблеми.Помагайте!!
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
Re: Лостова система на Голф 2
защо цялата, вземи ремонтен комплект и смени частите с нови ?
- zvera92
Ako ми кажеш колега от къде и за какви пари говорим горе-долу ще съм ти задължен.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
ремонтния комплект е около 20-25 лева
не си казал за какъв двигател,щом е 4 скорости предполагам е 1.3
може да не ти е центрован лоста към избирача на скоростите,или пък да имаш проблем с самите скорости
ако си за ремонтен комплект то скоростния лост трябва да има голям свободен ход
а принципно трябва да се включвастегнато и да влизат мазно
а масло на скоростите сменял ли си?ако е намаляло или е много старо е възможно да влизат трудно
- zvera92
Koлега,двигателя е 1.6 75 коня.Маслото го гледах на скоростите и си има, не е намаляло.Проблем ми прави главно 1 скорост и задна.Не знам колко трябва да е нормално хода на скоростния лост,ама моя мисля ,че е добре.99% съм сигурен ,че е от тия пластмасовите втулки ли са там на лостовия механизъм,защото имат голям луфт като разклатя.
- zvera92
Еми въпроса ми е какви пари са тия пластмасовите,и от къде мога да ги намеря?
Отговори си сам на въпроса
