Голф 3 1,4 АБД на газ - забива муцуна когато дам повече газ
speed_kmg
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот speed_kmg » Пон 19 сеп 2011 14:57
Колата е голф 3 1,4 АБД ( ИМА ГАЗ ) - имам следния проблем: Като превключа на бензин и понякога си работи префектно , но в повечето случай не работи както трябва - гасне на ниски обороти(не винаги) и когато подам повече газ - ряско падат оборотите и забива муцуна ?
Смених помпата поради факта че мислехме че си е намалила дебита и не подава достатъчно гориво, но се оказа че не е тя!
Ходих при един майстор - и той ми каза да си сменя целия инжекцион ???
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Забива муцуна когато дам повече газ ???
Мнениеот mupk0 » Пон 19 сеп 2011 14:58
А защо не пробваш дали колата не се дави от гориво ?
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Пон 19 сеп 2011 15:10
по-скоро е запушена колега - но как да пробвам ?
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 19 сеп 2011 15:18
Не знам дали на твоят мотор работи,но напомпи рязко и последователно(6-7пъти) спирачката и виж дали оборотите ще се повишат.Иначе имаш ламбда сонда и ако не работи коректно,заради дългата работа на газ,може и от там да е проблема.Не съм специалист.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 19 сеп 2011 20:50
проблем във високото напрежение- палец,капачка ,кабели и свещи! около 100лв!ти си дал толкова за помпа , а не е от нея?!мини през една диагностика!ама не на такава с китайско кабелче и лаптоп, а през мотор - тестер (или осцилограф)ипак на скенер(кодочетец)!успех!
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Пон 19 сеп 2011 21:28
Ламбдата я остави , на моята и резнах кабелаците и да видиш как си работи без проблем :wink: Имах подобен проблем , но с бушона за помпата - уж здрав и хубав , а не правеше добър контакт и както си карам /на бензин/ и забие ... На газ прави ли го тва ? На газ и максимума да навъртиш кранчето пак няма да я удави и да забива , гарантирам . Филтър горивен сменял ли си ?
rudoni написа:проблем във високото напрежение- палец,капачка ,кабели и свещи! около 100лв!ти си дал толкова за помпа , а не е от нея?!мини през една диагностика!ама не на такава с китайско кабелче и лаптоп, а през мотор - тестер (или осцилограф)ипак на скенер(кодочетец)!успех!
Проблема се явява само на бензин , а запалителната система ще си прави мизерии при всякакви режими :да:
desomarev
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 18:49
Мнениеот desomarev » Пон 19 сеп 2011 21:43
колега ABDто на газ без ЛАМБДА СИМУЛАТОР трупа грешки,и на бензин не работи равномерно.
Пробвай с едно откачане на акумулатора да изчисти грешките за 10 минути.
И аз имах този проблем,с ЛАМБДА СИМУЛАТОР си го реших.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 20 сеп 2011 15:15
Ivan4u написа:Ламбдата я остави , на моята и резнах кабелаците и да видиш как си работи без проблем :wink: Имах подобен проблем , но с бушона за помпата - уж здрав и хубав , а не правеше добър контакт и както си карам /на бензин/ и забие ... На газ прави ли го тва ? На газ и максимума да навъртиш кранчето пак няма да я удави и да забива , гарантирам . Филтър горивен сменял ли си ?
поради различните физико - механични свойства на горивата ,ефекта е и различен!на бензин може да го прави , ана газ -не! не съм гледал колата ,и просто изказах мнение!да мине една осцилография и ще си покаже! :да:
Golf_Lozenec
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Мнениеот Golf_Lozenec » Сря 21 сеп 2011 9:59
mupk0 написа:Не знам дали на твоят мотор работи,но напомпи рязко и последователно(6-7пъти) спирачката и виж дали оборотите ще се повишат.
Това е сигнал за неизправност ли? ;)
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 26 сеп 2011 13:08
Сигнал за богата смес.. :)
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 26 сеп 2011 13:18
desomarev написа:колега ABDто на газ без ЛАМБДА СИМУЛАТОР трупа грешки,и на бензин не работи равномерно.
А ако допреш + и - не се ли чистат грешките ?
Аз сам забелязал че на моето ABU като натисна 1 път спирачката и оборотите се вдигат но с много малко с 100/200 това също ли е знак за богата смес ?
garfield
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:13
Местоположение: stz
Мнениеот garfield » Пон 26 сеп 2011 16:34
Ходих при един майстор - и той ми каза да си сменя целия инжекцион ???[/quote]
Според мен не е майстор а шарлатанин.Тва е най-лесното и най-скъпото.Целта мисля че е да възможно най-ефективно и евтино.
п.с Провери си горивните филтри - не забравяй че живееш в България.Имах същия проблем на газ -запушен филтър и при рязко подаване на газ забива муцуната в същото време събира смес и изведнъж я взривява и си палеше гумите в движение
vr0558at
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:21
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AJM
Мнениеот vr0558at » Съб 01 окт 2011 15:10
И аз сам на това мнение за откачане на акомулатора
speed_kmg
Re: Голф 3 1,4 АБД на газ - забива муцуна когато дам повече газ
Мнениеот speed_kmg » Нед 02 окт 2011 21:51
Не става колега пак си върви когато си иска на бензин :(
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 04 окт 2011 11:19
До колегата който е писал:
Напомпай спирачката 5-6 пъти и виж дали ще се вдигнат оборотите
Така при мен като напомпам спирачката и оборотите падат какво значи това
