Проблем с GOLF 3!!!
revolt4e
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 15:24
Местоположение: Plovdiv
Проблем с GOLF 3!!!
Мнениеот revolt4e » Пон 19 сеп 2011 18:20
Здравейте колеги :)
Golf-a e от 1994г. GL - бензинов, 55kW.
Проблема е следния!
Както си карам и изведнаж колата изгасва, да както е на скорост, губи обороти стрелката залепва на 0 оборота!
Като опитам да изключа и включа отново на скорост не винаги пали. В случаите когато не пали стрелката стои на 0 обората, а е на скорост и се движа със 90-100, като отпусна саединителя спира доста бързо ако не запали :( .... за което нямам никакво обяснение.
Този проблем с паленето се появява и кагато съм отишъл някъде, т.е. карал съм 10-15мин. спирам я и след половин час не може да се запали... Стартера върти всико е ок, но не може да запали... след изчакване от няколко минути въртя и пали веднага ... повярвайте ми това ми къса нервите.
Карах я на майстори(явно са били толкова и майстори...) казват всичко и е наред докарай я когато го направи този проблем ...
Един отвори автоматичния смокачв началото на лятото и го продуха( което май е само временно решение) и до около началото на месеца нямаше проблем( т.е. имаше, но 1-2 пъти на месец). Сега започна всеки ден..
Моля дайте съвет от какво може да е проблема, струва ли си да дам 150-200лв за нов автоматичен смокач, или пък проблема е свързан с електрониката?
Моля за съвет!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с GOLF 3!!!
Мнениеот radotom » Пон 19 сеп 2011 20:15
Много възможно е да е заминала бобината.
Второ предположение - заминал клеморед (ел часта на контактния ключ)
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 19 сеп 2011 21:56
Колега като неще да запали свали единия кабел на свеща и виж дали има искра ако няма значи е бубина или клеморет ако има искра може да е смукача.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пон 19 сеп 2011 21:57
Обортомера като е на нула другите стрелки отчитат ли-ако е така може и датчика на коляновия вал да е.Като не пали провери има ли искра на свещите и напрежение до буксата на бобината-когато колата работи нормално и няма записана грешка е трудно да откриеш проблема.Прави си кръгчета,експерименти около сервиза докато вземе да гасне и да я гледат :)
ivanov72
Регистриран на: Пет 18 юли 2008 8:38
Местоположение: Дупница
Мнениеот ivanov72 » Вто 20 сеп 2011 11:09
Имах същия проблем и се оказа датчика на коляновия вал. Докато работеше при диагностиката нищо не отчиташе, докато един ден напълно финишира и тогава отчете, че е датчика. Но забелязах,че когато гасне в движение или след престой не чувах бензиновата помпа-при даване на контакт, ако се заслушаш при мен се чува за 2-3сек. как леко бучи помпата, а след това спира. Може да провериш при някой ел.техник и релето на помпата, при мен имаше студена спойка
revolt4e
Мнениеот revolt4e » Сря 21 сеп 2011 0:21
Благодаря колеги :)
При първа възможност ще проверя за искри, а за датчика на коляновия вал на ЕЛКОМ ли да я карам ? И как се разбира дали клемореда или бобината са отишли ?
Да си кажа че не разбирам от коли почти нищо от основните работи и някои неща са ми доста чужди :)
затова и търся съвет :)
revolt4e
Мнениеот revolt4e » Пон 06 фев 2012 19:57
Здравейте колеги :)
Човека който поддържа колата смени бобината преди няколко месеца... но днес бях при него опитах да запаля и не стана :) Което ме зарадва видя я като прави така :)
Оказа се че не е от бобината, провери за исри свеща сложи старата бобина и се оказа че не е бил проблема в нея.... Казах му за датчик на коляновия вал, НО при този модел нямаше датчик ....
Каза ми че може да е от датчика на Хол!
Искам да попитам: датчик на Хол и комутатор едно и също нещо ли са ?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 06 фев 2012 20:02
Не, не са едно и също. Датчикът на Хол се намира в делкото, той подава сигнал към комутатора (в твоя случай към ЕКУ).
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Пон 06 фев 2012 20:16
смени майстора като начало,не разбрах кой 55kw мотор няма датчик на коляновия вал??
напиши кода?! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
revolt4e
Мнениеот revolt4e » Пон 06 фев 2012 20:17
Тогава на кое залагате че е проблема? Датчика на Хол или комутатора?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 06 фев 2012 20:24
overapac написа:смени майстора като начало,не разбрах кой 55kw мотор няма датчик на коляновия вал??
Моят е ABU и такъв датчик няма. Примерно mhihi
revolt4e
Мнениеот revolt4e » Пон 06 фев 2012 20:37
Пиша тук понеже не съм наясно с много неща що се отнася до по деликатни неща свързани с колите :)
От къде да видя този код?
overapac
Мнениеот overapac » Пон 06 фев 2012 20:40
сигурно има грешка в аутодатата за това ABU :
revolt4e
Мнениеот revolt4e » Пон 06 фев 2012 20:49
Чудесно :)
Видях схемата, разбрах че е на коляновия вал, но какво да направя че да разбера че там е проблема?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 06 фев 2012 20:57
overapac написа:сигурно има грешка в аутодатата за това ABU :
Не съм заглеждал долу на блока, но определено нямам проводници дотам. Сигурно или не е подвързан или просто го няма. На карбураторът не му е нужен такъв, забравих да спомена, че не карам с моно :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
