Лостова система на Голф 2
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Нед 18 сеп 2011 21:56
Момчета,интересува ме дали мога да си намеря от някъде цялата лостова система за голф 2 4скорости,защото мойта вече е разбита доста и прави много проблеми както бях споменавал в една друга тема.Включва много трудно първа и други проблеми.Помагайте!! :bowdown
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Re: Лостова система на Голф 2
Мнениеот chiki-riki » Нед 18 сеп 2011 23:17
защо цялата, вземи ремонтен комплект и смени частите с нови ? :roll:
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пон 19 сеп 2011 0:27
Ako ми кажеш колега от къде и за какви пари говорим горе-долу ще съм ти задължен.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 19 сеп 2011 6:34
ремонтния комплект е около 20-25 лева
не си казал за какъв двигател,щом е 4 скорости предполагам е 1.3
може да не ти е центрован лоста към избирача на скоростите,или пък да имаш проблем с самите скорости
ако си за ремонтен комплект то скоростния лост трябва да има голям свободен ход
а принципно трябва да се включвастегнато и да влизат мазно
а масло на скоростите сменял ли си?ако е намаляло или е много старо е възможно да влизат трудно
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 20 сеп 2011 0:29
Koлега,двигателя е 1.6 75 коня.Маслото го гледах на скоростите и си има, не е намаляло.Проблем ми прави главно 1 скорост и задна.Не знам колко трябва да е нормално хода на скоростния лост,ама моя мисля ,че е добре.99% съм сигурен ,че е от тия пластмасовите втулки ли са там на лостовия механизъм,защото имат голям луфт като разклатя.
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Вто 20 сеп 2011 6:05
:applause: Отговори си сам на въпроса
zvera92
Мнениеот zvera92 » Вто 20 сеп 2011 16:02
Еми въпроса ми е какви пари са тия пластмасовите,и от къде мога да ги намеря?
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Вто 20 сеп 2011 19:30
