При превключване на скорост и при отпускане на газта го прави,дори по някога и на място докато работи колата.Карах я на диагностика и не излезе нищо.Някой ако е имал подобен проблем или си има на идея какво е моля да помогне,че накрая ще сменя всичко и проблема още ще го има.Колата е Голф 3 1994 2.0 115 коня. Мерси предварително!
Придърпване - Голф 3
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AZD
Здравейте,имам следния проблем - колата придърпва адски много,направо цялото купе се тресе.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Re: Придърпване - Голф 3
Данеби да не ти държи оборотите на празен ход?Тогава се усеща едно такова гадно претрисане като се опитва да загасне.
- Fearless
- Двигател: AZD
И на празен ход не държи оборотите,а тръгнеш ли става страшно.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
извинявам се...моето 2Е се държеше така с неизправен TPS сензор. Той лесно се проверява с мултимер
- Fearless
- Двигател: AZD
Не трябва ли ако проблема е този сензор да го покаже на диагностиката?
- Fearless
- Двигател: AZD
Наистина ще съм благодарен ако някой даде компетентно мнение,че вече и аз не знам какво да й правя,а ми омръзна от тия майстори дето какво ли не ми казваха
- M-I-T-A-K-A
Колега вземи си едно спрейче за почистване на стъпковото моторче и обемния датчик ,хем ще видиш и въздушния филтър на какво дередже е и ако несе оправи след почистването иди на диагностика да видят дали няма да излезе някои сензор!
- Fearless
- Двигател: AZD
Ходих вече на диагностика и не излезе абсолютно никакъв проблем - това е кофтито,че не излиза нищо..смених свещите,проверих си центровката,смених горивния филтър и сега остана бензинова помпа,макар че хич не ми се дават 200 лв.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Колега, манометъра се включва на мястото на "5-та" стартова дюза.
Налягане на бензина: 2.5 bar с включен вакуум към бар регулатора на рейката.
Провери това, преди да купиш помпа и колата пак да не се оправи.
- andreygg
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
- Автомобил: Polo 6n2
- Двигател: AUA 2000
- Местоположение: Кюстендил
Здравей колега! Преди време имах подобен проблем с голф 2 - 115 к.с. Оказа се че от 4 болта на задния тампон на двигателя, няма нито един. Намери си помощник и направете следното:
Вдигни капака на двигателя и единия да гледа, а другия да запали колата. Да включи на 1-ва предавка и без да подава газ, да отпуска леко съединителя, докато колата почти тръгне. Ако двигателят се повдига със сигурност е тампон или хлабави /може и липсващи/ болтове.
- Fearless
- Двигател: AZD
Благодаря,колеги! Ще проверя и за тампоните,и ще потърся манометър да замеря как е помпата.
самкатаа
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:50
- Местоположение: stambolovo
провери си бензиновата помпа аз имах този проблем но се оправи сама
