Наклон на задните гуми - голф 2
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
има ли вариант да се оправи наклона на задните гуми ? Разбрах, че при нашите коли няма възможност за регулиране на задния мост. От къде може да идва изкривяването, тампони, лагери, шенкели ? Бях на стенд за предницата и питах момчето за задницата и каза, че задните не са чак толкова криви, но на мен ми се струва, че са доста
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Re: Наклон на задните гуми - голф 2
И моите са криви ама тва е щото колата е блъскана
, надявам се при теб да не е заради същото
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
моето купе не е блъскано отзад, и стария мост имаше лек наклон, но на този мост който сложих наклона е повече
- genov1
незнам ама при мен е така от както я взех и не ми износва гумите а я търкалям вече над 25000 км, може да има някакъв технологичен наклон, ако не ти износва задните гуми кво ти пука
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
там е работата, че не знам дали ще ги яде снощи го сложихме и днес през деня видях, че гумите са така / \
Някъде видях, че се подлагат шайби ... така гумите си идват в норми, разумен вариант ли е ?
Някъде видях, че се подлагат шайби ... така гумите си идват в норми, разумен вариант ли е ?- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
chiki-riki написа:там е работата, че не знам дали ще ги яде снощи го сложихме и днес през деня видях, че гумите са така / \Някъде видях, че се подлагат шайби ... така гумите си идват в норми, разумен вариант ли е ?
Карам със шайби подложени на главината, шайбата се слага между главината и моста. Шайбите са с дебелина 1мм, по съвет на хората които ми правиха реглаж на моста от едната страна трябваше да подложа 2мм шайба. Подлагайки 2мм гумата се наклони в другата посока. Според мене не е проблем да се подложат шайби на моста.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Дай една снимка да видим за какъв наклон иде реч.
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
с глупости се занимаваш
какво ще регулираш на цял мост?
- fill
parno написа:с глупости се занимаваш
Ще регулира страничния наклон, заради които може да е нестабилна колата и да изяжда неравномерно гумите .........
- parno
питал ли си се от какво се получава и дали тези шайби са добра идея?
- ktamen
Моста не е съвсем цял и е възможно да се подлагат шайби за наклона, само, че конструктивно колата не е предвидена за такива шайби и болтовете ще се натоварят и на огъване и вероятноста за проблеми с тях става по-голяма. И на предишния ми голф гумите бяха разкрачени, ама гумите не се износваха. Ако наистина твоите са много зле по-добре си купи друг мост. Сещам се за една тема в този форум - един се опитваше да продаде оборудван мост с главини за 20лв - за такава сума просто няма смисъл от побългаряване.
- parno
моста колега е съвсем цял - главина с ос е отделна част но ако няма изкривявания по моста тя ляга плътно и гумите трябва да са така | |
да подложиш шайби между главината и моста е тъпа идея - много
потърсете тема "задни лагери голф" или нещо такова
там колега е писал как хвърчи колело в движение от износена ос
- ktamen
Имах предвид, че двете оси се закрепват с болтове, предполагам, че колегата иска да подлага шайби под плоскостта на оста, която ляга към моста. Лагерите не виждам как може да пострадат, но "ушите" на оста и самите болтове наистина стават по-рискови. Ако колелото се отдели - то ще е заедно с оста, лагерите и главината. Все пак вероятността за това е доста малка дори и със шайби, ама за 20 кинта (като върнеш стария на вторични ще ти дадат 10) така, че ....
- fill
ktamen написа:Имах предвид, че двете оси се закрепват с болтове, предполагам, че колегата иска да подлага шайби под плоскостта на оста, която ляга към моста.
Това и аз имах в предвид
Главината е хваната към моста с 4 болта, подложил съм шайби на долните два болта или на горните два болта в зависимост от наклона на гумата.
Защо подложих шайби?
Защото тампоните на моста са ми сменени преди 3-4000 км. Ако някой ми намери мост за голф 3 със стабилизираща щанга с хубави тампони за 20 лв нека ми пише лично веднага ще го купя.
Не разбрах как ще се натовари оста ......
- parno
никой не ти казва че като сложиш шайби ще се натовари оста
самия наклон щом се е появил значи има някакъв проблем с нещо и това не са вашите шайби
крив мост, износена ос , умиращи лагери
кое от трите ще оправите с шайбите - може би първото
а другите 2?някой пита ли колегата вият ли му лагерите преди да дадете акъл?
чупете си главите сами
утре ако му хвръкне колелото от строшен лагер и се забие челно в мен теб ли да издигнем президент за шайба тунинга
ето една тема където баш майстора е написал как и защо летят гуми viewtopic.php?f=5&t=105340
другата където колегата е приложил снимки на изкъртеното колело не мога да я намеря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
