лампата за водата свети
stanislav_milev
Регистриран на: Сря 30 юни 2010 19:18
Мнениеот stanislav_milev » Сря 21 сеп 2011 18:12
колеги имам следния проблем:по време на движение започна да мига лампата за водата и освен това се появи лек дим и свистене вдясно от картера,на какво може да се дължи това?Имам проблем с водата/антифриза от известно време,доливам през 2-3 дни и горе долу пака след толкова изчезва.Автомобилът е ГОЛФ 3 1.8 1993 година моноинжекция.Благодаря предварително
Pokerstars
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 10:47
Автомобил: Audi A4 B7
Двигател: 2006
Re: лампата за водата свети
Мнениеот Pokerstars » Сря 21 сеп 2011 22:15
При мен със същите симптомии се оказа водна помпа!
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Сря 21 сеп 2011 22:28
Лампата за водата почва да свети, щото свършва, минава под минимума и оттам. Не си играй, ами виж от къде идва теча и го оправи, да няма после тема от сорта - как се сменя гарнитура на глава...
stanislav_milev
Мнениеот stanislav_milev » Нед 09 окт 2011 19:51
:banghead: problema se okaza edna plastmasa koqto se spukala totalno i dokato zena mi si karala zapocnalo da pushi i da sveti lampata.smenih tova i sega ne zagrqva a si raboti normalno i kato mine 90 gradusa pochva da vurti perkata,no pak otnqkude gubi voda i me symnqva da ne e probit nqkoi markuch.stara kola golemi qdove
Последна промяна от radotom на Пон 10 окт 2011 8:02, променено общо 1 път.
Причина: Ако нямате кирилизация - използвайте KREDOR
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 09 окт 2011 21:06
Огледай хубаво водните съединения, пластмасовите фланци и капачката на термостата.
Аз смених всички фланци и капачката на термостата и тогава спря.
