Проблем с първото палене при Голф 2 1,3i
svetoslav_sp
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
Мнениеот svetoslav_sp » Чет 22 сеп 2011 21:50
Здравейте колеги! От няколк дни имам проблеми при първото палене на бензин на Голф 2 1,3 пълна инжекция NZ мотор. Автомобила има и газ, но паля на бензин и след това преминавам на газ. От няколко дни при първото палене на автомобила на бензин, стартера върти, автомобила тръгва да пали, след което изгасва. Така след наколко опита най-после запалва на бензин, но двигателя започва да се тресе, оборотите са ниски и отново тръгва да изгасва, докато обърна на газ. На газ няма никакви проблеми, двигателя работи перфектно, но и на загрял двигател, като обърна на бензин, оборотите отново падат и двигателя работи неравномерно. Ще ви бъда много благодарен за помошта ви със съвети. Поздрави!
Двигател: PN 1990
Re: Проблем с първото палене при Голф 2 1,3i
Мнениеот stefan4o » Чет 22 сеп 2011 21:54
Щом на газ ги няма тези проблеми това значи, че по запалителната ти система всичко е ОК. Виж дюзите например дали не са за почистване. Другото, което се сещам е, че скоро имаше мисля подобна тема, където се оказа, че клапанът на газта не затваря плътно поради натрупани боклуци и така се мешат двете горива. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
