Голф 3 1.8 не пали на бензин (вече пали)
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Съб 24 сеп 2011 17:06
помпата е на няколко дена сменил сам е. чува се помпата като дам на контакт че включва но неще да пали на бензин. паля на газ превключвам на бензин и гасне все едно че помпата неработи... :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Последна промяна от shako9793 на Нед 25 сеп 2011 13:22, променено общо 2 пъти.
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Re: не пали на бензин Г3 1.8моно
Мнениеот berkant3008 » Съб 24 сеп 2011 18:10
ДА НЕ БИ ДА СЕ ЧУВА НЕЩО ДРУГО а не помпата.откачи си буксата на помпата и виж като дадеш на контакт идва ли ток.или може релето да ти прави чакмаци
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shako9793 » Съб 24 сеп 2011 18:12
нова е помпата
помпата се чува много ясно
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Съб 24 сеп 2011 18:16
ами ако изкараш маркуча от към моното да видиш като дадеш на контакт дали ще хвърля бензин. дали си я сложил добре да не е изплувала над бензина
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shako9793 » Съб 24 сеп 2011 18:18
мисля че в колата имам 4-5 Л бензин може ли да е от недостиг на бензин :beer
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Съб 24 сеп 2011 18:21
ами мисля че с 4-5 литра не би трябвало да има недостик но това е според мен не съм сигурен
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shako9793 » Съб 24 сеп 2011 18:22
да не би да е засмучила въздух
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Съб 24 сеп 2011 18:29
не не може да засмучи въздух.а ако има спукан маркуч ще има теч който няма как да не го видиш
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shako9793 » Съб 24 сеп 2011 18:39
незнам колега с тая бензинова помпа е карана точно 2 км сменил сам е преди няколко дена след тва 2 дена колата не се караше беше в сервиз за смяна на съединител. Помпата сам е сменил пробвал сам е дали върви прекъсва сичко беше 6+ но незнам защо сега така прави
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Съб 24 сеп 2011 18:48
ами изчакай някой по компетентен да се включи да каже нещо.аз съм сменял 7-8 помпи не съм имал такива проблеми но на пасат.ако искаш сипи още бензин и после да мислиш какво да правиш
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shako9793 » Съб 24 сеп 2011 18:50
и аз така мисля. Иначе помпата която сам сложил е VDO оргиналната на Г3. Според мен някакъв друг е проблема ама незнам и аз
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Мнениеот red rider » Съб 24 сеп 2011 18:53
Виж дали идва бензин до моното , откачи маркуча за входящия бензин и го пъхни в някаква бутилка,дай на контакт за секунда две и ще видиш дали поне качва бензин .
И сигурен ли си че имаш бензин ?
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shako9793 » Съб 24 сеп 2011 18:57
red rider написа:Виж дали идва бензин до моното , откачи маркуча за входящия бензин и го пъхни в някаква бутилка,дай на контакт за секунда две и ще видиш дали поне качва бензин .
Би трябвало да има малко бензин ама стрелката не идва до първата черта
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Съб 24 сеп 2011 19:03
да и аз така те съветвам откачи маркуча от моното и виж какво ще стане
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shako9793 » Съб 24 сеп 2011 19:07
ако идва бензин от кво може да не пали
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
