какво е ignition timing advance
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Съб 24 сеп 2011 21:05
какво измерва всъщност ignition timing advance и какви трябва да са му нормалните стойности за голф4 1.6 16в само бензин.ако някой може да обясни ще съм му благодарен :wink:
rudoni
Re: какво е ignition timing advance
Мнениеот rudoni » Съб 24 сеп 2011 21:22
това ти е ъгълът преди горна мъртва точка (ГМТ) при който се подава искрата във цилиндърът за да започне работния процес на двигателя!измерва се с датчици ,контролира се електронно ,регулирасе електронно и няма човешка(пряка) намеса в твоя случай!може да се променя по софтуерен начин или с електронни устройства наречени "емулатори".
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Съб 24 сеп 2011 21:33
благодаря за отговора :kissy: .а нормално ли е да стига стойности до27-32 градуса или там каквото е.без газ на място дава 5гр а при форсиране стига до 30гр. :roll:
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 24 сеп 2011 21:57
това което си написал като данни -нормално е !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
