Разхабени предни челюсти на спирачен апарат - има ли оправия
Вожда
Регистриран на: Пет 16 апр 2010 17:11
Мнениеот Вожда » Вто 24 май 2011 21:09
Еми проблемът е, че на леки неравности хлопа спирачния апарат на едното колело, а звука е неуписуем... все едно ще ми изпадне колелото след броени секунди scare
Казвайте колеги има ли спасение или да търся майстори, съответно може ли да се направи нещо или е за нов апарат?
:beer
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Разхабени предни челюсти на спирачен апарат - има ли оправия
Мнениеот Pavcho2 » Сря 25 май 2011 8:27
Съветвам те да направиш една профилактика на апаратите. Предни и задни и не би трябвало да имаш ядове - между другото може и ламаринките, които оплътняват накладката и апарата да са чао и от там да ти се получава хлопането. Предно или задно колело хлопа?
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Сря 25 май 2011 8:35
Pavcho2 написа:Съветвам те да направиш една профилактика на апаратите. Предни и задни и не би трябвало да имаш ядове - между другото може и ламаринките, които оплътняват накладката и апарата да са чао и от там да ти се получава хлопането. Предно или задно колело хлопа?
в смисъл на какво да се наблегне при тази профилактика.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Сря 25 май 2011 8:40
Ами профилактиката е да ти се изчистят от а до я апаратите, да се погледне дали някой от апаратите не задържа (ако да - да се отворят да се изчистят от боклуци) водачите им също натрупват гняз която е гадна и тя се чисти. В тоя ред на мисли можеш да видиш дали нямаш заминал шарнир :D
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 25 май 2011 9:29
Проблема ти е в ламаринките които се слагат на накладките и апарата предполагам ги няма за това хлопа.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 25 май 2011 10:09
Ламаринките(обикновено са в комлект с накладките,на добрите марки),но и водачите с пластмасовите втулки е добре да се погледнат.Ако са "запекли" от боклуци,едва ли биха "дрънкали"...то чистенето добре,ама виж тия работи.Труда е като при качествена подмяна на накладки,става дума за предни.Основно има да се свали гума и да се развият 2 болта,с качествен инструмент бъркай в болтовете!
Вожда
Мнениеот Вожда » Сря 25 май 2011 10:11
За преден спирачен апарат става - не знам за какви ламаринки говорите, т.к. ми тропа само едното колело, а другото не е с различни накладки :)
Имайте впредвид, че и накладките и дисковете са на не повече от 10 000км.
Аз като хвана външната част на апарата (тази която държи накладките) и я размърдам се чува как хлопа... за това си мисля, че не е ламарината? На това колело (което хлопа) му скъсах фиксиращото винтче на диска, но това мисля, че е проблем само при монташа на джантата, след като стегна 5-те болта еджа ли има значение едно малко винтче?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 25 май 2011 10:48
Явно супортите ти са сваляеми спрямо шенкела.Що не пуснеш една снимка на свалено колело и да посочиш кое точно мърда,и ще си спестиш така доста "кухи" съвети.
Вожде,а ламаринките,за които говорим-се намират напречно на диска и накладките,по една в горния и долния край,ленти от пружинна стомана,широки около 5мм,чрез зъбчета за закачени за супорта.Притискат накладките Радиално,целта е да не се "разхождат" свободно м/у апарата и диска.
Един съвет:като се "раздрънка"-обери леко спирачките,дрънкането трябва да изчезне-преди още колата да почне да спира.
Ето един пример,тук руснакът е вложил "самоделни" водачи.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163882
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Сря 25 май 2011 17:41
Според мен са разбити/износени/ гумените втулки м/у болтовете и спирачния апарат.Няма друга причина спирачния ти апарат да се мандахерца/т.е. да се клати /спрямо диска във всички посоки.
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Сря 25 май 2011 18:04
Имах едно Клио,на му се бяха разбили водачите на спирачните апарати и по неравности беше ужастно.В един сервиз му свалиха апаратите.Стругар ги взе много мъничко направиха им нови водачи и всичко беше супер,навих му още 30000км и не се обадиха и така го и продадох и.Питах и в моргата,но ми искаха по 100лв. на апарат.
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Сря 25 май 2011 21:40
ADY-то няма ламаринки, няма нищо, там са Girling/Lucas 54, там освен да омекне пружината на накладката, другото е да е износен водача на съпорта. Съпорта оправия нама, освен ако не се прави втулка или да се разпробие стария отвор и да се направят нови "пинове". Временно може да се замаже положение като се напълни с грес под гумичката... ама не е решение.
Някой от колегите говорят за спирачните апарати за 239мм диск, там са самоделните водачи и ламаринките.
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 25 май 2011 21:44
Да но на клиото е съвсем различен супорта така че си виж ламаринките влизат в горния и долният канал на наклатката към апарата дето се поставя и обират лухта на наклатките спрямо апарта и чука като ги няма все едно ще изпада колело .За да дрънчи апарата трябва да не е останала грам гумена втулка.
Вожда
Мнениеот Вожда » Сря 01 юни 2011 0:59
Оказа се, че накладката се е изместила и тя тропа... разминах се възможно най-леко :D
Мерси за коментарите! :drunk
Danxo
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 15:10
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Danxo » Нед 25 сеп 2011 7:25
Колеги а аз имам проблем точно с тези ламаринки scare моля посаветвайте ме как да се отърва от този кофти шум
garfield
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:13
Местоположение: stz
Мнениеот garfield » Нед 25 сеп 2011 11:59
ламаринкиииии позната история на всяка дупка бях като барабанист дрън-дрън-дрън heavy metal zork
