Здравейте колеги кипих си голф4 1.6ср преди месец и имам малко въпроси.
въпрос 1 каква марка масло е най подходяща за този двигател говорим за полусинтетика?
въпрос 2 какво е маслото в скоростите те са DLP?
въпрос 3 за какво е датчика от снимката?
Голф 4 1.6SR въпроси относно масло и датчик на таблото
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: Голф 4 1.6SR въпроси относно масло и датчик на таблото
1. 10W40 - марка сам си избери. Най-таражираните са Yacco, Motul, Castrol... Стига да не е менте, все е добре
2. 75W90, пълна синтетика. Трябва да отговаря на VW норма, но не помня коя.. върти ми се 505, но не съм сигурен..
3. Датчик са изпотяването на предното стъкло
ПП. Честито
Само да те радва
ПП. Честито
Само да те радва -
bobi1942
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 18:26
- Местоположение: Bulgaria
icefire написа:1. 10W40 - марка сам си избери. Най-таражираните са Yacco, Motul, Castrol... Стига да не е менте, все е добре
ПП. ЧеститоСамо да те радва
мерси колега
но какво значи за изпотяване на предното стъкло ?
какво отмерва и какво командва ?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
bobi1942 написа:icefire написа:3. Датчик са изпотяването на предното стъкло
мерси колега
ГЛУПОСТИ! Никакъв датчик за изпотяване не е!! Това е датчик към климатроника, отчиташ слънчевото лъчение - спрямо това колко пече слънцето се настройва температурата и зоните на духане в купето! Няма абсолютно нищо общо с никакво изпотяване!
Ако включиш диагностиката на климатроника и нагласиш на съответния канал, който следи сензора и го закриеш с ръка ще видиш как се изменят стойностите!
Климатроника за това е климатроник, защото има N на брой сензори, един от които е този, за който питаш.
Води се "Sonnensensor" (Слънчев сензор) - 1J0 907 539.
- icefire
Мда, така е, сега го проверих.. Явно съм прочел някоя тъпотия в някой форум и съм я запомнил.
- Haralampi
icefire написа:Мда, така е, сега го проверих.. Явно съм прочел някоя тъпотия в някой форум и съм я запомнил.
случва се
bobi1942
Haralampi написа:bobi1942 написа:icefire написа:3. Датчик са изпотяването на предното стъкло
мерси колега
a kak се пуска диагностиката
- Haralampi
bobi1942 написа:a kak се пуска диагностиката
В интернет, вкл и в този форум ще намериш многобройни описания.
Ето две от тях (има и много по-пълни и добри, това са първите две на които попаднах):
http://istargazer.blogspot.com/2001_12_01_archive.html
http://www.gerritspeek.nl/fotos/vag-com ... -codes.pdf
Канал 3 е именно Sunlight Sensor
bobi1942
Haralampi написа:bobi1942 написа:a kak се пуска диагностиката
мерси колеги за инфото
bobi1942
малко тъп въпрос но колко е междуболтовото разтояние на джантите,на Г4
- icefire
5х100
Иначе оригиналните ти джанти би трябвало да са 6Jx14 ET38
bobi1942
icefire написа:5х100
15 цола са моито е хай лайн изпълнение
мерси колега
- Haralampi
bobi1942 написа:icefire написа:5х100
мерси колега
... което не се връзва много, но може...
15 цола е стандартното/базовото за Голф 4. Може би оптималния баланс между визия и комфорт за БГ пътища, но 16 седят доста по-добре.
- icefire
Според So wird's gemacht при моторите от 55, 74, 75 и 77 KW, т.е. 1.4 и 1.6 моторите, серийно се слагат 14". 15" се слагат на Бора.
Естествено, няма гаранции, че книгата е напълно точна, макар че е малко вероятно... Ето и снимка:
Все пак не сме първи собственици, не знаем преди нас дали някой не е решил да си ги смени, все пак с 15'' седи много по-красиво отколкото с 14, а с 16'' седи още по-готино
А независимо какво пише в книгите, всеки първи собственик може да си поръча по-големи джанти
- Haralampi
icefire написа:А независимо какво пише в книгите, всеки първи собственик може да си поръча по-големи джанти
Голф 4 с 14" много рядко съм виждал / виждам.
Доколкото си спомням от четеното някъде, 14" са слагани фабрично само на 1.4 и SDI, 1.6 почва от 15". Но може и аз да греша.
Във всеки случай моята е излезнала от завода с 16".
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 102 госта
