Г2-пълна механична инжекция-автоматичен смукач
mrtart
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 12:22
Местоположение: Казанлък
Мнениеот mrtart » Вто 27 сеп 2011 17:21
Здравейте.
Имам Г2 пълна механична инжекция, 1800,90кс.(за годината на производства мисля че е 89г) от няколко години но на скоро му сложих газова уредба.
Проблема ми е следния : автоматичния смукач работи когато си иска,когато запаля(нямам проблеми със паленето) държи ниски обороти и след около 10-20s оборотите му се покачват(явно тогава решява да сработи),колата загрява но автоматичния смукач не се връща(или е още включен,точната терминология ми бяга).
Каква може да е причината за това негово държане,и каде се намира.
rumend
Регистриран на: Пон 02 апр 2007 9:38
Re: Г2-пълна механична инжекция-автоматичен смукач
Мнениеот rumend » Вто 27 сеп 2011 20:02
mrtart написа:Здравейте.
Здрасти,колега,уточни си точно мотора,защото голф2 1,8 дето да е мех.инжекцион и да е 90 к.с. няма,а дори да е моно или мех.инжекция,такова нещо като смукач няма.Оправи го че темата ти ще иде на почивка.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 27 сеп 2011 22:31
Най-големия проблем е че си сложил газова уредба на механичен инжекцион - груба грешка. Радвай се че още двигателя работи на бензин,защото от газта заминават - бенз.регулатор,дюзите,гориво-разпределителя.... и т.н.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 29 сеп 2011 5:29
rumend написа:
имаaaa има голф2 1.8 90к.с.
Кода на мотора е GX
rumend
Мнениеот rumend » Чет 29 сеп 2011 21:45
Кода на мотора е GX[/quote
Моя грешка,наистина има(видях doppel wober),ама колегата е писал че е със смукач. :Mr Green Fun
mrtart
Мнениеот mrtart » Пет 30 сеп 2011 7:47
Колега rumend- аз не съм спицеалист и за това казвам че е със автоматичен смукач,защото колата ми се държи така-все едно е със смукач,паля-ниски оборати след около десетина секунди се вдигат доста/незнам колко но предполагам че над 2500-3000 оборота и отгоре/,след като загрее-а това става след доста изминати километри и работене на място,просто не е реално това.
Аз се опитвам да ги реголирам от едно болче точно под клапата за въздуха.но успехите са катастрофални.на студен двигател ги реголирам и ми звучи нормално като за студен двигател/обороти над минималните/но след като загрее гасне,реголирам ги при загрял двигатен но на сутрента като запаля буталата направо ще изхвръкнат от блока на двигателя.Какво да правя.
А за бензина няколко "баш-маистори" се пробваха да я оправят/доразвалят/и сега съм без бензин,зиме,лете,сутрешно палене все на газ.И до сега съм намал проблеми с това но от някаде месец и отгоре ми започнаха мъките.
От какво може да е,и как мога да го регулирам.
Ще помола и за снимков материал към обясненията,защото макар да съм инж. не разбирам много от коли.
Благодаря предварително.
mrtart
Мнениеот mrtart » Пет 30 сеп 2011 14:29
И още нещо да ви питам.
Това възможно ли е да бъде от стъпковия мотор. и ако е възможно някой ще може ли да ми каже къде се намира.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 30 сеп 2011 21:38
от много пипане ,този инжекцион се разваля!не те виждам как ще го регулираш в Казанлък?!има един в софийско ,форумен майстор!в Герман!мога и аз ,но имам проблем с манометрите и в момента те препращам към Мишо!
Stenly
Мнениеот Stenly » Пет 30 сеп 2011 22:17
Механичния инж. НЯМА смукач... 8 клапановия има клапан ,който затваря след определено време и се управлява с напрежение. Друг е въпроса,че си пипал с шестограма... и вероятно си разгонил фамилията на инжекциона.Ела до София с Боби ще го оправим и ще изхвърлим с 200 газовата уредба но за сметка на това ще имаш перфектно работеща на бензин механична инжекция..
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Съб 01 окт 2011 5:12
По принцип мех.инжекцион работи на налягане,а електрическия на импулс подаван от ECU-то.
В твоя случай колега според мен те бъзика клапана за дифернциалното налягане.Докато не се погледне колата никой няма да познае какъв е проблема,а само ще се гадае.
Поздрави-Люси
Потребители, разглеждащи този форум: Deniz07 и 69 госта
