GOLF 4 не спира добре след смяна на накладки
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 28 сеп 2011 13:07
Здравете,
Преди 3 седмици си смених предните накладките.
Но колата не спира както преди, който кара голф 4 или пасат 5 знаят, че спирачките коват при съвсем лек натиск.
При мен се случва, че трябва да приложа повече усилие при натиска на спирачният педал.
Все едно има въздъх но при смяна е тествано няма въздух в системата.
Обаче забелязвам, че натиска върху диска не е пълноценно т.е. накладките не натискат 100 % от повърхността на диска ето снимки :
При смяната имаше някакъв ръб по диска но нищо фрапиращо по мое наблюдение.
Колкото и сервизи да питам всеки вика трябва да улегне.
Вече минах 700-800 км. от смяната колко още да уляга. Накладките са Delphi ако има някакво значение.
Няма тресене, неспиране или нещо подобно което съм чел в други теми за дискове.
Незнам дали да търся вината в дисковете вече?
Някой да има поглед или идея по въпроса?
Благодаря!
i.e.i
Re: GOLF 4 не спира добре след смяна на накладки
Мнениеот i.e.i » Сря 28 сеп 2011 13:24
Ако си сигурен в качеството на накладките,виж дали лягат(дори и малко)в/у "неработещата" част от диска.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 28 сеп 2011 13:35
На втората снимка това ръбът ли е, което се вижда доста ясно? Или е ламаринката зад диска, дето следва формата му?
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 28 сеп 2011 13:54
Ако Delphi са почнали да правят ментат незнам на какво може да се разчита.
На око като гледам си прилягат доста добре.
Нокът не мога да вкарам между накладките и диска.
stefan4o написа:На втората снимка това ръбът ли е, което се вижда доста ясно? Или е ламаринката зад диска, дето следва формата му?
Това на 2'рата снимка е ръба на диска.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Сря 28 сеп 2011 13:55
Аз до колкото виждам,не ляга цялата повърхност на накладката върху диска
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 28 сеп 2011 13:58
Adnan написа:Това на 2'рата снимка е ръба на диска.
Не претендирам за точност пък и може да е оптична измама, но според мен тоя ръб е доста солиден и докато улегне накладката ще трябва доста да покараш още. Ако съм прав - май е било редно с накладките да смениш и дисковете. Нещо подобно се беше получило при колата на баща ми. Задните дискове решихме да не ги пипаме и сменихме само предните дискове + всички накладки. Гледах след това при него се беше получил същия ефект като при теб - имаше участък, в който накладката не контактува с диска, а дисковете по преценка на око имаха някъде около 1мм ръб само (допускът е 2)
Може би трябваше да сменя и диска но ме отказаха от сервиза с твърдението, че има още много хляб в тях.
Такива твърдения като чуя за нещо по колата ми и знам, че то вече плаче за смяна :mrgreen: Има хляб, няма хляб... това са глупости. Или е за смяна или не е за смяна. mhihi
Последна промяна от stefan4o на Сря 28 сеп 2011 14:16, променено общо 2 пъти.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 28 сеп 2011 14:01
stefan4o написа:Не претендирам за точност пък и може да е оптична измама, но според мен тоя ръб е доста солиден и докато улегне накладката ще трябва доста да покараш още. Ако съм прав - май е било редно с накладките да смениш и дисковете.
Така снимката изглежда голям ръба но като се пипне с ръка не е толкова дълбоко.
А нямам шублер да измеря точно нека кажем 2 мм са износени от диска.
parno
Мнениеот parno » Сря 28 сеп 2011 14:03
пежо 306
същата работа
нови накладки и не спира колата
дисковете са горе долу в същото състояние като твоите - за смяна
мисля че е от тях
ръба изглежда голям
rady66
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 13:28
Мнениеот rady66 » Сря 28 сеп 2011 14:24
имах подобен проблем на сеат - външните дъги на диска изобщо не бяха ефективни. след сваляне и пилене на дисковете, всичко си дойде на мястото.
Последна промяна от rady66 на Чет 29 сеп 2011 12:40, променено общо 1 път.
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Мнениеот zelkata_ok1_ » Сря 28 сеп 2011 14:32
аз имах същият проблем със задните спирачки смених си дисковете и накладките и всичко се оправи
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 28 сеп 2011 14:35
rady66 написа:имах подобен проблем на сеат - външната страна на диска изобщо не беше ефективна. след сваляне и пилене на дисковете, всичко си дойде на мястото.
Не съм фен на пилене или струговене.
По вероятно бих си закупил нови но все пак чувам от колеги около мен, че са посещавали така наречените "струговане на дискове" което правило дисковете като нови :
http://www.procutbg.com/%D1%81%D0%BF%D0 ... B5=11.html
Някой може има ли наблюдение върху тези неща?
parno
Мнениеот parno » Сря 28 сеп 2011 14:39
колега умряла работа е това струговане maikomila
не са толкова скъпи - стискаш си гъза малко и купуваш нови + накладки заради добрия съвет :lol:
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 28 сеп 2011 14:43
Аз като сменях накладки и видях,че имам съвсем малък ръб отидох при един стругар и ги "плъзна" за 5лв!Мнооого доволен!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 28 сеп 2011 14:43
Adnan написа:
Той стругът ще ги изравни ама... не може да им увеличи дебелината, само може да я намали :!: Общата дебелина на диска ще стане по-малка. Според мен си вземи нови ако имаш възможност. Те стругарите ще ти вземат за два диска пари, колкото за един нов от магазина. mhihi
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 28 сеп 2011 14:46
Разбирам благодаря за отговорите.
