Здравейте, една малко шантава идея ми се върти из главата, но съм длъжен да попитам.
Имам Голф 3 1997г. с AFT на газ(обикновена) и оригинален климатроник, който гори като змей 13/14 в града газ. Същевременно разполагам и с Пасат Б3 1991 г с RP също с газова, който е пред разпад, но със здрав мотор и разход 8 /100 при комби и еднакво каране.
Възможно ли е да се ползва инсталацията, моното и главата от RP-то и да се сложат на АФТ или трябва целият мотор да се смени? Ако трябва целия мотор да се смени, какво може да се ползва от Голфа и от Пасата? С две думи може ли RP-то да влезе в Голфа без особенно голяма галимация?
Golf III смяна на AFT с ABS/RP
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Golf III смяна на AFT с ABS/RP
С една дума-Не!Много играчка е.Трябва да размениш моторите и инсталациите им.
- joker
bobi_diesel написа:С една дума-Не!Много играчка е.Трябва да размениш моторите и инсталациите им.
А скоростните кутии ,а????Два коренно различни като характеристики ДВГ изискващи различни предавателни числа на скоростите....доста къса ще ти се види скоростната кутия на AFT,ако стане въобще
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
А скоростите от RP-то биха ли влезли в коша на голфа заедно с мотора?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Скоростите биха влязли, но такива разправии ще имаш с регистрациите на колите ако недай боже имаш инциденти с тях, че не си заслужава.
Друг е въпроса че аз също като теб имам АФТ на Голф 3 и 1,8 моно ААМ с вал от ПБ и комп. от АДЗ, т.е. е около 90к.с. и искам да ти кажа, че АФТ е доста по-икономично, както в града, така и на дълго.
Просто всичко трябва да е изправно, за да си оправи разхода АФТ-то.
Аз лично го харесвам повече от моното. Единственото което на моното ми харесва повече са по-дългите скорости.
- BigTo
yoan4o написа:Скоростите биха влязли, но такива разправии ще имаш с регистрациите на колите ако недай боже имаш инциденти с тях, че не си заслужава.
Аз си мисля, че няма да има проблем да се регистрира Голфа с другия мотор. И двете коли са на мое име, а Пасата направо ще го бракувам, ако му взема мотора.
Така като гледам мненията до тук, май наистина идеята не е от най-добрите, но все пак благодаря за информацията.
- yoan4o
BigTo написа:yoan4o написа:Скоростите биха влязли, но такива разправии ще имаш с регистрациите на колите ако недай боже имаш инциденти с тях, че не си заслужава.
Аз си мисля, че няма да има проблем да се регистрира Голфа с другия мотор. .........
Не е така. Минава се Технотест, а да не говориме, че когато фабрично в Голф 3 не се монтира мотор РП е почти невъзможно да се регистрира.
Ще ти излезне златна операцията. Минал съм почти през същото нещо, но с много връзки.
- tonev79
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
- Местоположение: stara zagora
Колега що не я закараш да я регулират газовата,баща ми има AFT и сащо гореше така,но след като я регулираха започна да гори 9 на 100 смесено(градско и извьнградско),ако ти е добьр двигателя на AFT-то,няма смисьл да се занимаваш да сменяш двигатели
- BigTo
Съгласно последните промени в закона, мотора е резервна част и може да е без номер в талона (както съм аз на AFT-то) , не виждам защо трябва да минавам технотест.
Относно реглажа на газовата, минал съм 100 газ-анализатора , мембраните са му сменени. Сменях и бензиностанции и нищо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
