Колко антифриз събира системата на Голф3 1.4?
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Нед 15 окт 2006 18:11
Пробвах с търсачката , но не намерих това което ми трябва. Та молбата ми е , ако някой знае колко вода или антифриз събира Голф 3 ABD и Пасат 1.8 :?: :roll:
Мерси предварително. Питам , защото днес източвах през долния маркуч на радиатора , та не знам колко вода ми е останала . Долях около 3 литра антифриз и ако е имало още толкова вода всичко ще е ОК , но ако водата е повече......... :?
Exell
Мнениеот Exell » Нед 15 окт 2006 19:01
:roll: :roll: :roll:
Svetilio
Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
Re: Колко антифриз събира системата на Голф3 1.4?
Мнениеот Svetilio » Нед 15 окт 2006 19:06
Exell написа:но ако водата е повече......... :?
в Младост / Kaufland или АВТОРАЙ продават тестери за антифриз - 3 лв някаде - провери че иначе..... :evil:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 15 окт 2006 19:32
ABD-5,6 литра.
Дай година и код за Пасатора.
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Нед 15 окт 2006 19:33
взимаш една спринцовка теглиш от твоя антифриз дето ти е в мотора слагаш я във фризера и след 24 часа правиш проверка дали е замръзнало на минус 18 градоса :dance: така става без пари :heeeavy metal
Exell
Мнениеот Exell » Нед 15 окт 2006 19:42
Пасата е AAM . За тия от Кауфланд бех забравил , ОК мерси на всички :wink: :lol: ша черпя
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 15 окт 2006 19:58
ААМ-6 литра.
И да ти издам една тайна-ако в концентрирания антифриз НЯМА вода то той замръзва на по-висока! температура.Именно водородните връзки в сместта етилен-гликол-вода правят антифриза устойчив на ниски температури.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 15 окт 2006 20:12
Svetilio написа:
и аз мисля да си купя един уред за мерене на антифриза, че незнам какво е положението с него. в каулфланд за 3,99 от утре на промоция. :lol:
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Пон 16 окт 2006 7:38
Голф 3 ABD - 4 литра
Exell
Мнениеот Exell » Пон 16 окт 2006 8:24
:? :shock :? :? OK де , 4 или 5.6 л. :?: Ако е четири е малко кофти и май ще източа малко та да долея вода , ама знам ли .
bobo7
форумно КГБ
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Пон 16 окт 2006 8:27
Exell написа::? :shock :? :? OK де , 4 или 5.6 л. :?: Ако е четири е малко кофти и май ще източа малко та да долея вода , ама знам ли .
като сменях водна помпа, до колктото си спомням бе 4 литра, ама сега убии ме не мое да се сетя , сорри . Сипи 4, разгрей я и на сутринта ако , требе ще долееш ;)
Exell
Мнениеот Exell » Пон 16 окт 2006 8:54
Boboooooo това е най-лесно , но вече налях антифриза. Явно ще се тества на колко замръзва , но ме притеснява антифриза да не му е повече , че ако събира 4 литра , това значи , че имам 3 литра коцентрат и само 1 вода .
Някой колега няма ли аутодата или ЕТКА да провери колко точно събира :roll: :roll: :roll:
Васко , Никси :?: :?
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 16 окт 2006 9:00
Данните и за двете коли ABD-5,6l и за ААМ-6литра откъде мислиш съм ги взел?Да ти дам жокер - почва с "Ауто-" и завършва на "-дата" 2005г.В който и да е двг,охладителната течност е поне 5+литра.Ако е по-малко не си върши ралтата както трябва.
Да допълня само-като източваш антифриза винаги остава малко в системата,няма начин.ЗАдължително остава поне малко течност в радиатора на парното.Затова преди да се източи копчето за парното се врътва на макс "отопление".Аз със климатроника не успях да го направя тоя номер и източих към 5,2 литра вместо 6.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 16 окт 2006 10:19
Събира по каталог около 6 лтр... 5.6 както са казали колегите..
Реално събира не повече от 6 лтр...
Така че в момента си стъкмил според мен идеалната смес ;)
Exell
Мнениеот Exell » Пон 16 окт 2006 10:43
wili98 а дано си прав.
andro_v от къде трябваше по-точно да се сетя , че си взел данните :?: :?: :?: Понеже имаше 2 различни мнения та........ няма значение .
Мерси на всички и темата е за :lock:
