golf 3,1.6-бензин - гасне
alexandra
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 13:22
Местоположение: Balchik
Мнениеот alexandra » Нед 02 окт 2011 14:03
Здравейте!Проблема е следния:имам golf 3,1.6-бензин.От скоро гасне примерно след 3-4км.После запалва веднага,но някои път след 4 опита.Даите идеи на какво може да се дължи това.Дали е от дистрибуторната капачка-незнам!!!
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: golf 3,1.6-бензин - гасне
Мнениеот vladovelin » Нед 02 окт 2011 14:52
И моят Голф3 ме мъчи повече от година.Като работи работи идеално и разход добър и мощност. И изведнъж угасва / първоначално беше придърпване за секунда-две/.Аз че не знаех какво му е не знаех, но и майсторите в сервиза не знаеха/ на диагностика нищо не излизаше/. И като се почнаха едни замени на части та цяла година. Първо смениха реле30, после реле167,после бензинова помпа.Проблема си оставаше.След това бензинов филтър,чистене на дюзи на ултразвук,свещи нови- не помогна и това.Последва нова бубина с комутатор, след нея дистрибуторна капачка и палец нови и това не помогна.
На 18май ми угасна пак и в сервиза аз ги накарах да сменят датчика на Хол, който е на делкото.
От тогава мотора не ми е угасвал - повече от четири месеца. Никога не гаснеше на студен мотор,след като загрее и започваха номерата.
dokOo
Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 20:10
Местоположение: казанлък
Мнениеот dokOo » Нед 02 окт 2011 15:01
При мен проблема е същия на голф 3 1.6 , от вчера почна да ми гасне , днеска не ми е гаснела ама за сметка на това няма вътък , се едно дърпам ремарке и си мисля че това може да е от катализатора.
alexandra
Мнениеот alexandra » Нед 02 окт 2011 18:04
Това ме претеснява,да не сменя 100 неща,а накрая да се окаже едно.Утре ще видим какво ще каже майстора.
alexandra
Мнениеот alexandra » Сря 05 окт 2011 12:56
Оказа се бензиновота помпа.Смениха я.Вече втори ден всичко е наред.Мерси на всички и приятен ден :D :D :D
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот rocky66 » Сря 05 окт 2011 19:54
alexandra написа:Оказа се бензиновота помпа.Смениха я.Вече втори ден всичко е наред.Мерси на всички и приятен ден :D :D :D
Всичко е добре, когато свършва добре! :banana
Макар, че аз лично не вързах добре
alexandra написа:гасне примерно след 3-4км.После запалва веднага,но някои път след 4 опита.
със смяната на бензиновата помпа, но да предположим, че дефектът и е бил такъв и е наложителна смяната и :)
