проблем с аванса на 2е
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Пет 30 сеп 2011 15:37
колеги имам проблем с мотор 2е голф 3 аванса щрака и на бензин и на гас :? всички ремъци са зацепени както трябва правена е центровка с ел.стрбускоп и аванса пак чука оборотите са 1200 като запаля са 900 дам ли гас после падат до 1200 и по надолу не мърдат :|
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: проблем с аванса на 2е
Мнениеот bobocamaro » Пет 30 сеп 2011 16:33
viewtopic.php?f=6&t=271012 прочети постовете на radotom как се прави центровка на тоя мотор.
Надявам се така сте постъпили и вие.
Високите на празен ход: разбутан дебитомер, смукане на въздух от някъде и т.н.
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Пет 30 сеп 2011 20:41
здр колега откачасе темп датчика за да влезе компа в авариен режим и тогава с стробоскопа
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Пет 30 сеп 2011 20:43
toci_81 написа:здр колега откачасе темп датчика за да влезе компа в авариен режим и тогава с стробоскопа
прочетох го това за откачането на датчика ще опитаме и така :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 30 сеп 2011 21:29
toci_81 написа:... откачасе темп датчика за да влезе компа в авариен режим и...
Тоци, това е вярно, но се отнася за двигатели 2Е до 08.'92г.
До този момент Digifant нямат диагностичен извод, но са доста тъпички - не си помнят грешките mhihi Каквато и грешка да има отчетена, след гасене на мотора тя се затрива и ако няма причини да бъде записана наново - не се записва.
При Голф този мотор вече задължително има диагностика.
Ама и си помни грешките :?
Демек - ти наистина ще го вкараш в авариен режим, ама после много вероятно е да си остане в такъв! :bishop
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Съб 01 окт 2011 17:07
radotom написа:
ok мерси колега незнаех
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Съб 15 окт 2011 18:12
вчера ходих в Герман при колегата Мишо закачи буксата на диагностиката :wink: изключи автоматичната корекция на делкото направи центровка изтри всички натрупани грешки и вече на слушам досадното чукане на аванса :)
