Проблем с контакторите на ключа за запалване
GTE
Регистриран на: Сря 05 яну 2005 10:24
Мнениеот GTE » Сря 05 яну 2005 10:40
Здравейте, имам Голф 2 и от седмица започна да ми прави проблем ключа за запалване, съответно давам на контакт и с една жица подавам ток на стартера от двигателя, ама това не си е работа. Най-вероятно са ми нагорели контактите на ключа. Та въпроса ми е някой знаели как се демонтира този ключ, защото аз гледах и никак лесно не ми се вижда.
Благодарско предварително. :oops:
GTE
Проблема е в ключалката
Мнениеот GTE » Сря 05 яну 2005 11:42
Не, акумулатора е екстра, като се шкартира ключалката върти като змей. Проблема е в контактите на ключалката 100%.
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Сря 05 яну 2005 12:00
GTE
Не е комутатора
Мнениеот GTE » Сря 05 яну 2005 12:12
Защото аз като дам на контакт и си имам контакт, като завъртя ключа на стартер понякога върти понякога не върти. Когато не върти оставям ключа на контакт отивам отпред и давам направо ток на стартера да запали и така до следващия път. Та още веднъж казвам, че съм 200% сигурен, че са контакторите на ключа за запалването.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 05 яну 2005 12:33
GTE, имаш ЛС.
GTE
Това не го разбрах
Мнениеот GTE » Сря 05 яну 2005 15:04
Не ми става ясно какво е ЛС :oops:
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Сря 05 яну 2005 15:07
Лично съобщение:wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 05 яну 2005 20:00
Да нямаш в предвид клемореда. Не се сменя много трудно.
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 05 яну 2005 20:08
Проблемът може да е от оста на контактния ключ също
GTE
Оказа се, че е от клемореда
Мнениеот GTE » Чет 06 яну 2005 14:07
Въпросната джаджа струва 7 лева, обаче за смяна ми взеха 5 пъти повече. Аз не можах да разглобя ключалката, а в сервиза като отидох се оказа, че за да се достигне до клемореда се махат доста неща, има няма почти 2 часа работа.
Както и да е сега всичко е на 6.
Мерси много за мненията. :)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 06 яну 2005 20:43
да беше се обадил можеше и по малко да ти вземат...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 06 яну 2005 20:55
vaskoto1 написа:да беше се обадил можеше и по малко да ти вземат...
И аз това мислех да му кажа на момчето.
Хората ходят по сервизи и после тука викат ми много ми взеха. Обади се, питай има хора дето ги правиме тези неща.
