Golf 3 - не загрява...
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Нед 02 окт 2011 18:04
Колата много бавно загрява 10 км минавам и чак тогава стига до 80 градуса и не марда повече,смених термостат сащата работа .
Какава може да е причината , карам с вода не с антифриз .
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 3 - не загрява...
Мнениеот stefan4o » Нед 02 окт 2011 18:09
search.php?keywords=%D0%BD%D0%B5%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Приятно четене, колега. Това, че си сменил термостата по принцип не е 100% критерий, че ако е било от него си решил проблемът. Т.е. новият може да е дефектен. Има и такива случаи описани в тези теми. :beer
kentavara
Регистриран на: Пет 12 авг 2011 21:31
Местоположение: свищов
Мнениеот kentavara » Пон 03 окт 2011 17:12
При мене същата работа колега.а колата дати прави впечетление да погорява малко повече от необходимото грацко?
kentavara
Мнениеот kentavara » Пон 03 окт 2011 17:24
Пробвай да смениш датчика и виж как щесе държи колата след това,и дали ще има ефект.ако нестане със смяна на датчика пробвак да смениш таблото щото може дате лъже,но по вероятно татчика колега. :beer
terek
Мнениеот terek » Пон 03 окт 2011 18:03
Кои датчик ,до термостата термо датчик мисля че се казваше - самнява ме водната помпа защото лятото пак загряваше до 95 градоса и падеше до 70 постояно така.
kentavara
Мнениеот kentavara » Пон 03 окт 2011 18:31
Да същия датчкик.аз бях така и смених датчик,термустат и несе оправи.все виси на 70 градуса и грам по нагоре недига.Пробвай с някое друго табло да видиш зашото при мене се оказа че таблото ми прави проблеми и неотчита правилно.
terek
Мнениеот terek » Пон 03 окт 2011 19:06
Дане би термостата да трябва и отпред да уплатни хубаво, защото там няма никакво уплатнение http://terek.snimka.bg/automobiles/rado.624871
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 03 окт 2011 19:14
terek написа:Дане би термостата да трябва и отпред да уплатни хубаво, защото там няма никакво уплатнение http://terek.snimka.bg/automobiles/rado.624871
Там където си обградил е клапата, която затваря малкия кръг за да се отклони всичката вода към радиатора, дори да пропуска малко не е проблем. Малкия кръг се затваря напълно много рядко при доста висока температура.
kentavara
Мнениеот kentavara » Пон 03 окт 2011 19:54
Запали колата и наблюдавай какво става.горният маркуч трябва да загрява с двигателя на едно,а другия трябва да остава напълно студен.По принцип долният нетрябва да загрява,докато термустата недостигне определената температура и неотвори големият кръг.
terek
Мнениеот terek » Сря 05 окт 2011 11:28
Според мен няма логика да е датчика да ме лъже защото перката би трябвало да се включи пак тя не се включва , възможно ли е да е от водната помпа? Като почна да я помпя и си стига на 90 градуса и си включва перката.
djofar
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: 1.9TDI ARL 2003
Местоположение: щата Монтана
Мнениеот djofar » Сря 05 окт 2011 12:58
terek написа:Според мен няма логика да е датчика да ме лъже защото перката би трябвало да се включи пак тя не се включва , възможно ли е да е от водната помпа? Като почна да я помпя и си стига на 90 градуса и си включва перката.
ако помпата не ти е у ред би трябвало колата да ти греее а при големи обороти да ти охлажда
точно обратното на това дето ти се случва на теб
terek
Мнениеот terek » Сря 05 окт 2011 18:54
Преди ми казаха че помпата ми е за смяна, че бавно въртяла .И аз мисля че не е логично да е от нея, би трябвало да прегрява.
Благодаря за помощта, ката събера някои лев ще я закарам на майстор да си каже мнението.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 05 окт 2011 18:59
Помпата вероятно ти е в пълна изправност, засега не я пипай. Защо изключваш датчика, става въпрос за датчика, който подава данни на стрелката, а датчика, който включва перката е съвсем друг.
Мнениеот stefan4o » Сря 05 окт 2011 21:27
Щом се налага да я помпиш, за да качи на 90 градуса - термостат. :beer
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Сря 05 окт 2011 21:30
Термостат е - моя беше запецнал отворен и зимата повече от 70 градуса не качваше.Смених го и сега сутринта на ~5 градуса загрява за минутки до 90 :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 90 госта
