vag com грешка 561
vag com грешка 561
Здравейте!От скоро имам кабел и реших да тествам за грешки.Даваше ми грешка 561 която изчистих,но за съжаление се появи пак.Не съм забелязал да има проблеми с вървежа,нито с разхода,но има едно тресене на двигателя на празен ход(680 оборота),което ме дразни.Не видях от накъде да смуче въздух.Мога ли да проверя още нещо сам,преди да отида на майстор?Мотора е V5 2,3 AGZ.Карам само на бензин.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: vag com грешка 561
680 оборота не е ли малко нисък празен ход ?
Аз бих предположил, че проблема е адаптация на положението на дросел клапата.
- tehniiik
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
- Местоположение: Смолян
Здравей колега, аз съм с същия мотор като твоя и съм получавал тази грешка когато съм на газ само че при мене е временна.Грешката показва че компа е достигнал границата на адаптация и сместа излиза от контрол в твоя случай тя беднее.
Не съм много сигурен но при тебе май е постоянна тази грешка.Можеш да изтриеш грешката след това да откачиш акумулатора за да започне екуто на ново да се адаптира и след пробег около 100 - 150 километра пак да прочетеш за същата грешка.Ако я няма добре ако има значи проблемите може да варират.
Най вероятно е разхерметизиран колектор , слабо налягане на помпата ,намален дебит на инжекторите а може и вакумния регулатор на бензиновата рейка да е здал багажа.
00561 - Mixture Adaptation
00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
Engine Jolting
Increased Fuel Consumption
Poor Idling/Jolting
Reduced Boost Pressure
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Fuel Pressure too Low
Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
Injector(s) faulty (i.e. coked)
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Fuel System Pressure
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
Check Injection Quantity
Check Injector(s)
Possible Symptoms
Engine Jolting
Poor Idling/Jolting
Possible Causes
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Injector(s)
Последна промяна от tehniiik на Пон 03 окт 2011 16:14, променено общо 1 път.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Pavcho2 написа:680 оборота не е ли малко нисък празен ход ?
Напротив, 680 са точно правилните обороти и за 1.6 16V
- Pavcho2
Простете ша знам вече
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Огледай пак хубаво мъркучите - най вероятния източник на тая грешка(Additiv).
Благодаря за съветите!Аз вчера смених едно от мъркучетата за което имах съмнения,но това претрисане на двигателя си остана.Утре мисля да изчистя пак грешката,да откача акумулатора и да покарам.Ще пиша после за резултата.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 81 госта
