проблем с гайките на кони койловер
venho
Регистриран на: Чет 14 май 2009 10:26
Мнениеот venho » Нед 02 окт 2011 12:24
Здравейте колеги днес закупих за голфчето кони койловер но изникна проблем ,който немога да реша сам и ви моля за малко помощ.Та проблема е 4е гайките са силно затегнали и немога да ги развия а зъбите които за предназначени за ключ са изядени явно стария собственик се е мъчил да ги развива с чук и отверка.Ако някой се е срещал със същия проблем и е намерил някакво решение ще му бъда мн благодарен със съвета си .Имам и още една молба към всички колеги които са прочели темата и знаят-от къде мога да си закупя нови гайки и прахоуловители :bowdown
Последна промяна от venho на Пон 03 окт 2011 0:07, променено общо 1 път.
MAYKI
Регистриран на: Сря 25 май 2011 11:18
Re: проблем с гайките на кони койловер
Мнениеот MAYKI » Нед 02 окт 2011 13:57
Отиваш при стругар даваш му ги маха старите и прави нови около 40лв струва услугата
venho
Мнениеот venho » Пон 03 окт 2011 15:11
1 ден по късно :D разбрах че това всъщност е често срещан проблем.Вчера разкиснах с вд-40 около гайките и тъй като след няколко консултации с колеги разбрах че може да се остържат нови реших да пробвам по грубия начин както е действал предишния собственик с 4ук и здрава отверка :D .Естествено ефект никакъв гайката се пукна и отдели от ботуша и какво да видя резбата на гайката срастнала с резбата на ботуша scare .Какво да правя взех едно тънко ножче и бавно по каналите на резбата успях да почистя алуминия който беше останал от гайката и сега мисля да закача на щмиргела имам една голяма телена четка да лъсна ботуша на амортисьора докато светне след това да го боядисам и живот и здраве излищните гайки на колегата Г-60 да паснат ако не при стругар.Незнам дали е функционално но днес един колега от службата ми каза че имало някаква смазка на VURTH която била с бронзови частици и не се влияела от външни атмосверни условия след ден два ще пи6а резултати дали всичко се е получило както трябва
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 04 окт 2011 8:56
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], railfan и 84 госта
