Венто ABS на бензин прекъсва
Венто ABS на бензин прекъсва,това се получи след смяната на бензиновия филтър(не е сложен на обратно),оправя се като покарам на бензин 2-3 часа на ръчки и на другия ден пак прекъсва.На газ нямам никакъв проблем.Дали е минал боклук при смяната и е запушил моното и дали ако сложа добавка ще изчисти.
LuD_LevskaR
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 12:26
- Местоположение: Ямбол
Re: Венто ABS на бензин прекъсва
И аз го имах този проблем сменям филтър и прекъсва ли прекъсва.......Свалих резеорвара една хубава промивка отново нов филтър почистване не цедката на бензиновата помпа и всичко заспа
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Сигурно филтъра е фалшив, или по-точно бързо затлачващ се.
Вземи си Ман и няма да имаш проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
