Голф 3 АБФ 97г. проблем с оборотите
battleangel87
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 22:15
Местоположение: Balgaria
Мнениеот battleangel87 » Пон 03 окт 2011 18:42
Имам малак проблем с оборотите на голфиерата...даржи ги на 1100-1200 на бензин....тфа се получи след сваляне на стапковото моторче..+ без да искам го изпуснах на земята = скапани обороти....и се получава доста странно нещо...след като махна буксата на стапковото моторче....би трябвало да загасне колата...а то се оправат оборотите...некакви идей от какво може да е??? или да копувам друго моторче?? Мерси предварително :)
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Голф 3 АБФ 97-ма година....проблемче.....
Мнениеот van4ooo » Пон 03 окт 2011 19:13
Огледай мястото където моторчето влиза в колектора да не си прищипал уплътнението а и останалите тръбички/маркучи да не краде въздух от някъде.Провери и самото моторче да не е заседнал някои боклук вътре,едва ли се е повредило от едно изпускане не изглежда толкова кекаво.
battleangel87
Мнениеот battleangel87 » Пон 03 окт 2011 19:21
Mersi kolega..utre sled rabota shte ogledam spomenatite neshta ;)
Последна промяна от dobrin на Вто 04 окт 2011 8:57, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
battleangel87
Мнениеот battleangel87 » Пет 07 окт 2011 19:52
Какво ли не правих свалях го позачистих го ......и се така си даржи 1100-1200 оборота...а махне ли се буксата заспиват на 900...възможно ли е да е от некой датчик..или нещо от сорта?
TheBlackDevil
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 15:59
Re: Голф 3 АБФ 97г. проблем с оборотите
Мнениеот TheBlackDevil » Пон 10 окт 2011 22:26
Колега провери си 15-ти бушон да не ти е заминал. Аз имам пасат B3 с KR мотор и ми го прави по някога същия номер с оборотите и се оказва че имам късо в инсталацията. Като изгори бушона ми изчезва управлението на моторчето за празния ход и не държи нормални обороти
battleangel87
Мнениеот battleangel87 » Вто 11 окт 2011 17:46
Мхм..тичам пред блока..да провера....
battleangel87
Мнениеот battleangel87 » Вто 11 окт 2011 18:51
Поразгледах набързо бушоните но не откривам в некой да има проблем...утре на светло щте огледам по обстойно....
battleangel87
Мнениеот battleangel87 » Чет 13 окт 2011 17:10
Прегледах обстойно всичките бушончета...всичко си е здраво.......пробвах с друго моторче...пак греда....... :?:
battleangel87
Мнениеот battleangel87 » Съб 15 окт 2011 17:02
Проблемът е решен......след обстоен преглед се установи че краде въздух......и реших да сменя гарнитурата на смукателния колектор...и оборотите заспаха.... :) :) :) :banana :banana :banana
