здравейте колеги , темата не е за тука , но не знам къде да я пусна , ще помоля модераторите да я насочат , та проблема ми е , че тапицерията на тавана ми се отлепи почти нацяло и ми опира в главата вече и не знам нов таван ли да търся или някакъв начин за залепване...като гледам кората е от стереопор и ме съмнява , че лепилото ще го разложи ? Колата е голф з з врати 93г
мерси предварително
разлепен таван на голф3.
nightdriver
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 9:52
- Автомобил: golf 3 1.9D + golf 2 1.8i sincro
- Двигател: 1 Y 1993 + 1 P 1989
- Местоположение: banlieu parisienne
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: разлепен таван
Колега, тавана се сваля, почиства се и са слага нов плат с дунапрен отдолу, ако не можеш да се справиш сам отиваш на автотапицер да ти го направи. Но трябва да се приготвиш психически за сума от 100 и нагоре лева ако отидеш на тапицер.Другия вариант е да търсиш от някоя морга на старо, но незнам в какво състояние ще го намериш и затова ми се струва че няма много смисъл.В раздел направи си сам има доста обширна тема за претапициране на таван, прегледай я и си реши сам за себе си какво ще правиш.
- tilio_tmt
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 13:05
- Местоположение: plovdiv
Re: разлепен таван
колега и на моя пасат се отлепи тавана и аз умника,без много много да се замислям вземах пластмасовата стъргалка дето си стържа зимъска джамовете, има един тънък слой на стереопора като че ли с годините прегорял ,та го изтъргах лекинко и с безцветен силикон го шпаталовах и после притиснах отлепения сектор,НО го намазах душманската и силикона изби на плата ,мисля ,че ако го намажа съвсем лекинко няма да избие и става много здраво . сега гледам ,че и на друго място се е надул и ще пробвам ,а между другото тавана е НАЙ-НАЙ ПОСЛЕДНОТО НЕЩО за което мисля по тая кола,след като ми тече ГНП-то,турбото ми е за ремонт и т.н.даже мислех да го искърта нацяло ама се изплаших да не вземе да дрънка като вартбуг или латото да не се чувствам като чушка на ламарина
така ,че ако си уважаваш возилото иди при някой тапицер да ти я направи кат хората ,а ако си кат мен да не те дразни пробвай със силиконче ама много тънко мисля че ще се получи
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Re: разлепен таван
За адин ден ти до правя за 90 лева,но проблема е че следващите 7 дни съм зает,цвета ти го избираш от мостри.
П.П. не пробвай да го правиш,ако не знаеш как,защото може да влошиш нещата,по добре изрежи плата до където е увиснал.
- vanbo
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
- Автомобил: Passat 3 TDI
- Двигател: 1. 6 SB 1992
- Местоположение: Плевен
Re: разлепен таван
И на мен ми се разлепи тавана, няколко дни ми вися на главата, после го махнах. Цяло лято отлагам да отида на тапицер, май му свикнах вече....Но ще се прави, нямам избор.
Тапицера, който ще ми я тапицира / когато му оставя плата заедно с колата / каза нещо, което го имал от практиката : След 15 - та година, таваните масово започват да се отлепят. Така го " изчислил" немеца...
На практика така излизало - житейски опит...
- rufkata
Re: разлепен таван
vanbo написа:И на мен ми се разлепи тавана, няколко дни ми вися на главата, после го махнах. Цяло лято отлагам да отида на тапицер, май му свикнах вече....Но ще се прави, нямам избор.
Ако не е тайна колко ти иска,плата ти го купуваш така ли???????
Внимавайте като купувате плата сами,защото има и седалков който може да ви продадат,но той не е толкова еластичен,има една ципа в кавички върху дунапрена от вътрешната страна.
Той пак става,но се сваля тази така наречена от мен ципа,за да остане на дунапрена.
nightdriver
Re: разлепен таван на голф3.
благодаря ви колеги за съветите ! За сега ще го сваля напълно , за да не ми падне на очите на някой завой и ще го правя
пс забелязах , че при черните коли се случва по-често това разлепване , сигурно щото по-силно се нагряват от слънцето...имам един голф 2 и той е черен и той с разлепен таван и сега тройката и тя е черна и пак същата работа
- badov
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
- Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Сваляш тавана и си го правиш.Няма нищо сложно-и мен ме беше страх, направих си на комбито преди време, скоро и на голфа си направих
Тапицерия може да си купиш от малкия гигант-магазина се намира не от страната на Лукойл-а, а на гърба на блока.Търсиш магазин за тапицерия и платове
Ще ти излезе 20-25 лева.Там ще ти кажат и откъде да си купиш хубаво лепило.Сваляш тавана, махаш старата тапицерия и всичко което е останало от нея, грундираш с лепилото и като изсъхне започваш да лепиш, но малко по-малко
Мажеш 15-20см лепиш и същевременно опъваш където трябва.Това е ако си мераклия-ако не, има тапицери
- rufkata
Трябва да се внимава с тавана при сваляне на плата,да не се обели до стереопор.Защото после при мазане с лепилото,се разяжда,сваля се само плата,и се изчиства остатъка от дунапрена.Най добре става с метла обикновена,от ония комунистическите.
- badov
То е ясно, че се сваля само тапицерията и остатъка от дунапрена, понеже от толкова години се е опекъл
Хем ще си измиеш всички пластмаси които се свалят за да свалиш самия таван
После ще си го гледаш с кеф
- jelevbg
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Карнобат
Колега, един съвет да ти дам, ако ще го правиш по добре с кожа да е
по-лесно се поддържа и изглежда в пъти по-добре и не поема миризми от цигари
- da4ko
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 21:31
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEX 1995
- Местоположение: pazardjik
Колега, аз мисля, че ако се захванеш и сам можеш да се оправиш.
Преди време имах същия проблем, ходих по тапицери и като ми казаха разни извънземни суми... реших да си го направя сам. Оттогава направих таваните на има няма десетина коли. Специално на Голф 3 се прави за не повече от 4-5 часа
Сигурен съм, че и ти можеш. Ако имаш нужда от помощ, не се страхувай да питаш. Ще помагаме с каквото можем.
Успехи!
Успехи!
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
аз на моя боднах няколко карфици
пак се получи добре
пак се получи добре
- zl0star
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 21:52
- Автомобил: VW Bora TDI
- Двигател: AGR
Колегата "JaDaWiN" ти е дал линк към тази тема. Има подробни обяснения и много снимки.
Харесай си плат...без значение какъв...кожа ,текстил стига само да е с дунапрен.
Ако слижиш без ,просто ще ти лъснат всички дефекти по тавана. В най-добрия случай ще стане целия на малки зрънца. Дунапрена в този случай обира всички тези неравности и дефекти и ставаш като нов
Така ,че...плат ,лепило и задължително един помощник за да не си потрошиш тавана докато го вадиш (сам е доста рисковано).
Но както казах ,има дълга тема с много и подробна иформация по този проблем...просто цъкни на линк-а ,който ти е дал "JaDaWiN"
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 127 госта
