светва ми лампата за ръчната абф
spallding
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
Местоположение: sliven
Мнениеот spallding » Чет 29 сеп 2011 18:00
колеги от каде можи да е проблема,единия случей паля си колата и лампата не свети,в другия паля я и свети.понякога пак светва като я форсирам.нивото на спирачната течност е добре
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: светва ми лампата за ръчната абф
Мнениеот pacoboy » Чет 29 сеп 2011 18:24
Накладките как са?
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Чет 29 сеп 2011 18:26
На мене ми беше намаляла течноста и се оказа че и поплавака на капачката беше заял
провери първо там преди да се заемеш с други интервенции.
После виж накладките и накрая виж да не се е откачила буксата на ръчната или кабела да се е скъсал
spallding
Мнениеот spallding » Чет 29 сеп 2011 19:23
значи накладките имат ощи хляб + не са варзани датчиците им ,така че няма как да е от тях.за скасан кабел или откачена букса би трябвало постоянно да свети,а то ту светва ту изгасва и сам забелязал че като и набия газта тогава светва.колата е сас абс + едс да не от това да е проблема
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Чет 29 сеп 2011 19:28
Казанчето за спирачната течност провери ли го да нямаш теч от някъде
и като го отвориш виж поплавака дали се движи свободно да не би да е заял в долно положение
Защото при мен беше същото ту свети ту не свети най вече в баирите ми светваше
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Мнениеот dj_beat_boxer » Чет 29 сеп 2011 19:53
гаранция е от казанчето нещо и при мен беше така, сипах спирачна течност и всичко е ок
spallding
Мнениеот spallding » Съб 01 окт 2011 17:45
ще го прегледам по обстойно казанчето и ще пиша да кажа какво е
spallding
Мнениеот spallding » Вто 04 окт 2011 19:56
направих обстоен преглед на казанчето не намерих течове,+ на капачката на казанчето нямам никакъв подплавак,има само една цедка като махна капчката.нешщо да кажите по въпроса
Потребители, разглеждащи този форум: bayspiro и 76 госта
