въпрос за дискове за голф 2 1.6 (решен проблема)
- mk2_Golf83
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
Някой знае ли колко мм най много могат да са предните дискове за голф 2 1.6 ЕЗ мотор ?
Последна промяна от mk2_Golf83 на Нед 16 окт 2011 0:43, променено общо 1 път.
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: въпрос за дискове за голф 2
Зависи с какъв размер джанти ще си , но не е никакъв проблем да качиш 280мм-рови дискове
п.с. Има и коли с 1.3 и с 280 мм апарати
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
Deo88 написа:Зависи с какъв размер джанти ще си , но не е никакъв проблем да качиш 280мм-рови дискове
имах предвид на дебелина колко мм ? просто искам като оргиналните дискове да сложа ,но мойта кола е 83г и доста пъти частите се оказват не като за голф 2 , а са по специални? купих си предни дискове брембо и са широки 10мм и имам чувството че са мн по дебели от мойте които да с оргиналните на голфа от както е купен преди 28г
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Плътният диск мисля беше 12мм нов а на 8мм се сменя
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
mk2_Golf83 написа:Някой знае ли колко мм най много могат да са предните дискове за голф 2 1.6 ЕЗ мотор ?
Предните дискове за EZ трябва да са 12 mm. Сменят се когато паднат под 10 mm.
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
anrus написа:mk2_Golf83 написа:Някой знае ли колко мм най много могат да са предните дискове за голф 2 1.6 ЕЗ мотор ?
чисто нов ми е диска и е 10мм , стария е 6мм
- anrus
Re: въпрос за дискове за голф 2 1.6
10 mm е, защото не си купил дискове за EZ, а за 1.3 двигател. Не че не стават за теб в комбинация със съответните накладки, но се предполага, че те интересува стоковото изпълнение. Иначе без преправяне можеш да сложиш и 20 mm вентилирани дискове, отново със съответния комплект накладки. Също така можеш да ги караш докато се строшат от изтъняване и пребиеш някой, но все пак максималното допустимо износване е 2 mm.
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
колата като им казах ,че искам дискове и накладки те ми поискаха номер на рамата, номер на двигателя и ми казаха ,че по каталог са тези дискове и накладки
п.п. моя голф като е 83г частите за него са мн по различни,примерно задния мост е от голф 1, жилата за прозорците са от голф 1 , барабаните са като за голф 1 , предните дискове май и те са от голф 1 , лагерите за главините и те са за голф 1 , явно по каталог за моя голф са дисковете за голф 1 които да са 10мм ?
- mk2_Golf83
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: EZ 1983
туко що ги измерих с линия дебелината им е 12мм ,но на тях отгоре пише мин 10мм явно това са за смяна като пише така
моя грешка не са 10мм а са 12мм
